Autoalarm Magicar
pedroRSL
Post autor: pedroRSL » pt lut 13, 2009 21:46
Niektóre instalacje wymagają podpięcia pod akumulator z masą dlatego pytam :)
I jeszcze jedno pytanie mi się nasunęło... gdzie najłatwiej wpiąć się pod +12 stacyjki ? Jeśli pod kierownicę to jak zdjąć osłonę stacyjki ? Jutro walentynki i nie wypada spędzić całego dnia przy aucie więc lepiej być przygotowanym ;)
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt lut 13, 2009 23:44
osłone bardzo prosto masz w dolnej osłonce od dołu dwa wkręty na krzyżak , i zdejmujesz góre potem dół , ma tam niby zatrzaski , ale one mało co trzymają
[ Dodano: 13 Lut 2009 22:45 ]
no i kabel czerwony tam tak samo jest
pedroRSL
Post autor: pedroRSL » pt lut 13, 2009 23:58
Wygląda to dosyć prosto... Nie wiem czy rozbierać jutro auto bo mam czas do 16 no i jeszcze trzeba rano po kwiatki skoczyć ;)
Czyli zamiast skrzynię z bezpiecznikami rozbierać to wziąć stały +12 z czerwonego stacyjki i +12 z czarnego które jest po przekręceniu. Więc to kwestia progu i stacyjki.
Jedyne obawy mam do centralnego. Nie wiem czy podłączyć to tak jak na schemacie czyli czarny i biały do plusa a różowy i pomarańczowy do minusa a potem niebieski i zielony do kabli siłownika w listwie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lut 14, 2009 00:09
najpierw podłącz sobie wszystko bez centralnego , i jak wszystko będzie chodzic , czyli uzbrajanie i rozbrajanie alarmu to sobie zobacz na kabelkach zielonym i niebieskim czy masz chwilowy impuls , plusa czy minusa , jesli nic nie będzie to podepnij te dwa chybaróżowy i pomarańczowy do plusa stałego , i wtedy zobaczysz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
