czy ktoś wie....
beduin
czy ktoś wie....
Post autor: beduin » czw gru 15, 2005 21:47
jak ta czesc sie nazywa i gdzie można ja dostac http://img357.imageshack.us/img357/8702/dsc058722di.jpg
Krembul
Post autor: Krembul » czw gru 15, 2005 22:16
wyglada troche jak filtr paliwa. Jesli tak jest to w kazdym sklepie motoryzacyjnym z czesciami do samochodow zachodnich. Koszt niezbyt duzy.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw gru 15, 2005 22:28
spisz numery poptrzy sie w etkę
Adamm
Post autor: Adamm » czw gru 15, 2005 22:43
hmm a jaki masz silnik ze masz cos takiego??
mi to wyglada na zawor N-75
mam podobny u siebie z lewej strony u mnie idzie czerowny wezyk i wiazka elektryczna z prawej niebieski wezyk do turbiny i czarny do dolotu powietrza
moj n-75 rozni sie tylko tym ze ten walec plastykowy mial ramke metalowa do ktorej mocowalo sie gume trzymajaca zawor przy karoserii
i mysle ze to wlasnie ten zaworek
tauka
Post autor: tauka » pt gru 16, 2005 01:52
stawiam flachę, że mam coś takiego pod filtrem powietrza w 1.3 NZ. Ale głowy obciąć to se nie dam.
misiek
Post autor: misiek » pt gru 16, 2005 01:57
a może to jakiś czujnik podciśnieniowy? sam niewiem
:-k ...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt gru 16, 2005 05:16
Trochę przypomina pompkę do spryskiwacza.
Andrzej1
Pompa
Post autor: Andrzej1 » pt gru 16, 2005 08:04
Witam.
Na moje oko jest to pompka paliwa.
Pozdrawiam.Andrzej.
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 16, 2005 13:22
Skoro ma złącze elektryczne to filterek to nie jest. Napewno jest to jakiś zaworek, ale po co w nim króciec mosiężny i dwa plastikowe ??
djset
Post autor: djset » pt gru 16, 2005 14:22
niech wlasciciel poda numer i sie sprawdzi w etce
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 16, 2005 15:12
kurcze szkoda oddalem cyfrowke do serwisu bo bym zrobil fotke swojego N-75
tez z jednej strony ma metalowy kruciec a z drugiej dwa plastykowe i wlasnie pod tym metalowym jest wtyczka do elektryki.
djset
Post autor: djset » pt gru 16, 2005 16:26
moze jest gdzies zdjecie na allegro...? albo w jakims katalogu...?
Adamm
Post autor: Adamm » pt gru 16, 2005 18:41
hmmm to sa narazie jedyne fotki jakie mam i niestety tylko z gory ale moze cos pomoga :)
tak jak widac od nas idzie czerwony wezyk (metalowy krociec) a pod nim jest wtyczka do elektryki, z drugiej strony jest jeden czarny wezyk w poziomie a pod nim (nie widac) drugi niebieski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 315 gości
