Różnica głowic między 1.9D a 1.6TD
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » ndz lut 15, 2009 02:15
arwam pisze:jak masz Silnik z regulacją na płytki to będzie sporo rzeźby żeby głowicę założyć od 1.9.
Ale jak masz regulację na hydraulice to wystarczy założyć metalową uszzelkę pod głowicą i możesz wtedy więcej dmuchać za nim wystąpią objawy przeładowania.
NA TAKĄ ODPOWIEDZ LICZYŁEM -- Dzięki
Uszczelkę oczywiście pod 1.6!?
Tygryscb
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 15, 2009 02:30
Tygryscb pisze:Uszczelkę oczywiście pod 1.6!?
pod 1.9
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » ndz lut 15, 2009 03:09
To_mas pisze:
pod 1.9
OK!
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 15, 2009 09:25
Tygryscb pisze:
Tygryscb
jak chcesz wzmacniać silnik to TYLKO I WYŁACZNIE od 1,9 AFN ( ja takie do siebie zakładam i jestem zadowolony)
zanim będziesz zakładał głowicę wrzuć na forum zdjęcie bloku.
Z którego roku masz samochód ew. silnik
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 15, 2009 11:32
przeciez napisal, ze "blok na hydraulice"
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 11:32 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » ndz lut 15, 2009 15:48
Silnik to vw t3 JX(nominalnie 70KM) po 88r blok pod hydraulikę
TT
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 15, 2009 19:44
zaprzal pisze:przeciez napisal, ze "blok na hydraulice"
ale każdemu może zdażyć się pomylić a mi symbol nie bardzo był znany więc upewnić się nie zaszkodzi
możesz śmiało zakładać głowę od 1,9 tylko załóż sobie uszczelkę metalową naj lepiej od AFN
vision
Post autor: vision » ndz lut 15, 2009 20:26
silni dedykowany VW T3 84-92 , pompa stosowana w VW CY/JR 81-91 , turbo T3
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 20:38 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » ndz lut 15, 2009 21:50
vision pisze:silni dedykowany VW T3 84-92 , pompa stosowana w VW CY/JR 81-91 , turbo T3
Dokładnie !!
Drobna zmiana zachodzi bo dziś doczyściłem numer i oczom moim ukazało się oznaczenie silniczka to jednak "CY", czyli ta pompa jednak jest od niego.
Zabieram się wiec za poszukiwania głowicy aby to na dniach poskładać do qpy.
Mam jeszcze takie nadprogramowe pyt. Czy zawory w głowicach 1y i aaz były wykonywane z takich samych materiałów? Z mojej wiedzy wynika na przykładzie głowic 1.6 TD i 1.6D iż zawory były robione z różnych materiałów. :pub:
TTObrazek
Ostatnio zmieniony ndz lut 15, 2009 21:54 przez Tygryscb, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pn lut 16, 2009 00:47
ja bez bicie się przyznaję że nic o tym nie wiem, ale u mnie w drugim golfie jeździ już rok głowica od zwykłego diesla i nic się nie dzieje
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » wt lut 24, 2009 21:45
Mam wszystko .
Jutro składam to do qpy, głowica od 1Y. Zastanawia mnie tylko to, że uszczelka pod głowicę którą nabyłem jest baaaardzo gruba tak na oko 3-4mm kupiłem uszczelkę metalowa od 1,9 3 karby i nie wiem czy coś takiego tam pakować czy dać sobie siana z takim grubasem i wstawić coś cieńszego.
Tygryscb
roman58
Post autor: roman58 » wt lut 24, 2009 22:10
Przy 1.9 nie są grubsze śruby?
arwam
Post autor: arwam » wt lut 24, 2009 22:31
Tygryscb pisze:Mam wszystko .
Tygryscb
zakładaj na tyle ile masz karbów a jak masz już tłoki prawie na wierzchu to zmień jeszcze pierścienia to palenie odrazy Ci się poprawi a koszt nie jest duży
Nie są takie same jak przy 1.6
Tygryscb
Post autor: Tygryscb » pn mar 02, 2009 22:04
Głowica na miejscu, wszystko pasuje itp. Jest jednak problem nie wynikający z tej modernizacji. Silnik który miał być żyleta okazał się totalnym śmietnikiem. Czekam wiec na rozwikłanie sporu ze sprzedającym.
Tak czy siak głowica siedzi na miejscu i wszystko pasuje.
Tygryscb
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
