Nierówna praca silnika co jest?
hamer_grzes
Post autor: hamer_grzes » pn lut 16, 2009 18:58
Mam taki problem jak jade na 4 i 5 biegu 2000obr albo 3000obr równą predkoscią cały czas to silnik nie chodzi równo tylko go szarpie jak dodam gazu to sie ładnie zbiera czy to może być filter paliwa czy coś innego ?
starko87
Post autor: starko87 » pn lut 16, 2009 19:06
hamer_grzes, prawdopodobnie bedzie to filtr paliwa przy okazji mozesz zobaczyc powietrza .Czy sa jakies objawy po zapaleniu zimnego silnika tez jakby chwilowa przerwa??
Mój MK1 Cabriolet =>>
viewtopic.php?f=86&t=482943
Moja LIMUZYNA =>>
viewtopic.php?p=2926212#2926212
hamer_grzes
Post autor: hamer_grzes » pn lut 16, 2009 19:28
na zimnym chodzi normalnie a filter powietrza jest nowy :grin:
arwam
Post autor: arwam » pn lut 16, 2009 20:03
ja stawiam na brudny zawór start/stop ewentualnie na nieszczelną pompę.
Jak z rana odpala?
hamer_grzes
Post autor: hamer_grzes » pn lut 16, 2009 21:52
co to za zawór start/stop gdzie on jest rano normalnie odpala
arwam
Post autor: arwam » wt lut 17, 2009 01:13
no to trzeba szukać przyczyn albo w kącie wtrysku albo turbine ewentualnie olej jest zbyt gęsty i trzyma dość mocno wirnik turbiny i efekt taki sam bo silnik ma za mało powietrza.
Zawór ten jest na głowiczce pompy nad króćcami przewodów wtryskowych
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
