Nie grzeją świece żarowe GOLF III 1z
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn lut 16, 2009 19:00
Witam dzisiaj rano zauwazylem ze moj golf musial pare razy zakrecic by odpalic? hmm.. w pierwszej chwili pomyslalem że to wina paliwa lecz po podpięciu prostownika i właczeniu zaplonu prostownik nawet nie drgnie :/ nie ma woogle poobru by grzał świece...
Ojciec miał kiedys Passata B3 i powiedział ze czesto jest to wina bezpiecznika
lecz ja niewiem gdzie go szukać i wogole jak sprawdzic bardzo łatwym sposobem czy swieca działa... lecz na 99% wydaje mi sie ze nie grzeją ze wzgledu jak wczesniej wspomnialem nie pobierają prądu.
Prosze o pomoc gdyż jestem zielony :/ :panna:
A dodam iż auto pozniej było specjalnie wystudzone...
bo z tego co wiem to gdy silnik jest letni to juz nie grzeją swiece.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 13:44 przez kasztan_TDI, łącznie zmieniany 2 razy.
kamil g60
Post autor: kamil g60 » pn lut 16, 2009 20:38
odłacz wtyczki z swic zarowych.. wez jakis grubszy przewód i sprawdz dotykajac do swiecy i do akumulatora patrzac czy iskrzy jesli nie to nie grzeje swieca... jesli ktoras jest nie dobra trzeba wymienic komplet... gdyz wymiana jednej spowodowac moze przepalenie nastepnych..
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
bongo
Post autor: bongo » pn lut 16, 2009 20:42
Bezpiecznik świec żarowych w MK3 jest nad skrzynką przekaźników,zacznij od niego.
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn lut 16, 2009 20:55
bongo, w środku samochodu gdzie jest reszta bezpieczników tak?
[ Dodano: 16 Lut 2009 19:57 ]
kamil g60, Własnie dzieki też o tym pomyslalem :)
:bigok: lecz jutro to zrobie bo juz pozno...
bongo
Post autor: bongo » pn lut 16, 2009 21:02
kasztan_TDI, w środku.Jeśli to nie będzie to,odepnij wtyczkę z czujnika temperatury który jest w króćcu przy głowicy.Jeśli zagrzeją znaczyć będzie że to jego wina.
A co do świec,nie sądzę żeby nagle wszystkie cztery wyzionęły ducha :chytry:
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn lut 16, 2009 21:06
bongo pisze:kasztan_TDI, w środku.Jeśli to nie będzie to,odepnij wtyczkę z czujnika temperatury który jest w króćcu przy głowicy.Jeśli zagrzeją znaczyć będzie że to jego wina.
1) Tylko hmm.. nie kojarze gdzie moze być ten Czujnik :/
2) Wydaje mi sie ze tak z dwie były jeszcze spalone wczesniej ponieważ gdy odpalilem auto zawsze nim troszke poszarpało :/
a poprzed odpięcie wtyczki? swiece za kazdym razem beda grzały się nawet gdy jest ciepły? czy na jakiej zasadzie to dziala (to odpięcie)?
bongo
Post autor: bongo » pn lut 16, 2009 21:11
kasztan_TDI pisze:Tylko hmm.. nie kojarze gdzie moze być ten Czujnik
W żółtym kółeczku :bigok:
[ Dodano: Pon Lut 16, 2009 20:12 ]
kasztan_TDI pisze:swiece za kazdym razem beda grzały się nawet gdy jest ciepły?
Tak.
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn lut 16, 2009 21:13
bongo, podziekowal jutro znow zaczne temat :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 16, 2009 21:48
Oh, trafiłem tu..., choć jak widzę późno. :grin:
Zasada jest taka, że czujnik informuje system czy silnik czyli płyn jest zimny czy ciepły, a ponieważ czym zimniejszy płyn - tym większy opór elektryczny w czujniku - to jego odpięcie dla celów testowych powoduje opór nieskończenie wielki, tym samym system odczyta to jako WIELKIE zimno :helm: i będzie grzaaaał...
kasztan_TDI
Post autor: kasztan_TDI » pn lut 16, 2009 23:55
Zico63b, dzieki za pomoc.
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn lut 16, 2009 23:56
nie bede zakladal nowego tematu bo moj problem tez dotyczy swiec, tylko ze jest troszke inaczej...wiem ze grzeja, slychac przekaznik i roznice w poborze pradu(wiatrak inaczej chodzi i podswietlenie) ale u mnie nie dziala kontrolka??co moze byc przyczyna??czujnik temp sprawny
twardy
Post autor: twardy » wt lut 17, 2009 00:07
mivhal_f pisze:ale u mnie nie dziala kontrolka??
zacznij od najprostrzego czyli od żaróweczki :chytry:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » wt lut 17, 2009 01:08
zaroweczki nie mam...jest smd(chyba sie to tak nazywa) i dziala...bo jak przekrece kluczyk to mignie i tyle...
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 17, 2009 02:02
Może być uszkodzenie przekaźnika sterującego lub coś z samym sterownikiem głównym ECU. Najlepiej podpiąć VAG-a, dużo powie.
Teraz jeszcze uwaga co do odłączania czujnika temperatury dla sprawdzania podgrzewania świec. Otóż takie odpięcie spowoduje Błąd VAG (nie pamiętam jaki numer błędu), wystąpi z opisem "Okresowy" i jest łatwo usuwalny programami typu VAG.COM, VWTool i innymi.
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 02:03 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
