gasnie i pali jakby nie na wszystkie tłoki
...radek...
Post autor: ...radek... » pn lut 16, 2009 23:35
witam. problem moj polega na tym, ze ostatnio moje mk3 zaczyna swirowac. jednego dnia przy dojezdzaniu do swiatel badz skrzyzowania, autko po prostu gaslo, a jak chcialem zapalic to musialem chwile pokrecic, az zaskoczy. tak bylo tydzien temu. trwalo to zaledwie 2 godz. potem problem znikl, az do wczoraj, kiedy to podczas normalnej jazdy, zaczelo szarpac autem, az w koncu zgasl. nie moglem go zapalic. krecilem i krecilem, a on palil, ale nie na wszystkie tloki. odczekalem jakis 15 minut i zapalil normalnie. od wczoraj swiety spokoj, a zrobilem juz ok. 400km. dodam jeszcze, ze zauwazylem drobny wyciek spod uszczelki glowicy. myslicie, ze to ma jakis zwiazek??? co to moze byc? :-k swiece nowe, a kable kupione w zeszlym roku
[ Dodano: Pon Lut 16, 2009 22:38 ]
aha, dodam jeszcze, ze autko ma inst. gazowa, objawy te same zarowno na gazie jak i na benzynie
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lut 16, 2009 23:41
zaczynamy od podstaw -świece przewody kopułka palec cewka ,potem ewentualnie ustawienie zapłonu idalej po kolei .Na koniec jak wszystko będzie grać to czasem mimo woli zajrzeć pod maskę ku kontroli
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
...radek...
Post autor: ...radek... » pn lut 16, 2009 23:50
wielblad2 pisze:zaczynamy od podstaw -świece przewody kopułka palec cewka ,potem ewentualnie ustawienie zapłonu idalej po kolei .Na koniec jak wszystko będzie grać to czasem mimo woli zajrzeć pod maskę ku kontroli
swiece nowe. kable roczne, a na reszte spojrze jutro. a czy z malym wyciekiem spod uszczelki, jeszcze chwile pojezdze czy oddac do mechanika i niech robia. jakie jest ryzyko?
pawel 3
golf 3 1.6 95 rok b gaz
Post autor: pawel 3 » wt lut 17, 2009 00:06
cz z pod uszczelki nie moze ci uciekac plyn jak ci ucieka to musisz to zrobic sprawdz sobie to dokladnie moze akurat nie z tamtad ucieka sprawdz sobie kompresje i bedziesz wiedzial na czym stoisz jak masz ok to szukaj do skutku a silnika nie ruszaj a jak ci ucieka z pod uszczelki to musisz zeobic to ale to nie jest przyczyna z ktorej auto gasnie moje zdanie
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt lut 17, 2009 13:22
wycie z pod uszczelki to problem ogólny do utylizacji na potem kable roczne nie znaczy że dobre odpal wieczorem w ciemnym miejscu i przy otwartej masce zobacz co się dzieje jak są przebicia czyli błędne ogniki wyrzuć i załóż nowe .kopułka ipalec tez wymaga gruntownego przegłądu -stary szukaj po najmniejszej lini oporu i od podstaw a nie od razu wal się w koszty całkowicie zbędne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
