[mk3] Podświetlanie tarcz w liczniku od spodu
malapawel
Post autor: malapawel » pn lut 02, 2009 20:55
po 1 metalu nie wywale bo nie bedzie sie mial na czy trzymac mechanizm liccznika a po 2 w metalu tak latwo sie nie wycina szczegolnie w takim malym. HELP!!!
tmhc
Post autor: tmhc » pn lut 02, 2009 21:01
Rydzu, poradziłem sobie z wyswietlaczem, użyłe do tego odsysasz do cyny, wiec obustronne scieżki pozostały nie przepalone w stanie idealnym :), teraz pora przejsc do kolejnego etapu zamówie diody (takie jak mi wysłałes linka )4 czerwone do wyswietlaczy i 16 niebieskich oraz tarcze:
http://www.allegro.pl/item535183261_tar ... u_hit.html
oczywisnie chciał bym uzyskac taki efekt koncowy
http://images33.fotosik.pl/119/7579db97b93880b3.jpg
wydaje mi sie ze mniej wiecej wiem jak sie za to zabrac ale wciąż nurtuje mnie to jak zabrac sie za wskazówki czym pomalowac i jak podswietlic :|
Obrazek Obrazek
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 02, 2009 21:16
malapawel,
po 1. metal wywalam za każdym razem a tarcze mocuję do silniczka
po 2. metal wycinałem wiele razy na początku
po 3. nie mów mi że czegoś się nie da, skoro nawet nie spróbowałeś.
tmhc, dokładnie tak to się robi.
Zastanów się tylko czy chcesz robić od spodu czy może zastosować metodę UV, jest mniej roboty a efekt końcowy równie dobry. NIe podświetlasz wtedy od spodu ale dajesz katodę na górę. Wskazówki malujesz Fluorescent Red (farbka modelarska) i masz wszystko za jednym zamachem zrobione.
Przy podświetlaniu od spodu musisz wycinać biały plastik, bo odległość od tarcz musi być większa żeby dioda dała radę się rozproszyć (światło z diody)
Ze wskazówkami postępujesz tak samo jak w metodzie UV, tylko nie musisz dawać katody, 4-6 diód UV 5mm w górnym plastiku załatwia sprawę.
malapawel
Post autor: malapawel » pn lut 02, 2009 21:26
po 1 nie mam nazedzie zeby uwazac ze wycinanie jest latwe a po 2 to sproboje z wywaleniem calkowicie metalu thx :bigok:
tmhc
Post autor: tmhc » pn lut 02, 2009 21:45
w sumie to masz racje, to czy moze to byc taka farba?
http://allegro.pl/item528383240_nowe_em ... stawa.html
tylko powiedz mi jeszcze jaki numerek czy to ma być 1775 FLUORESCENT RED
http://www.emodele.pl/images/1775%20Fluo%20Red.gif
a czy katoda może byc taka (szerokość maxymalna to 20cm)
http://allegro.pl/item540282779_revolte ... wa_fv.html
nie chce tego spaprać a wydaje mi sie ze linki które umieszczamy napewno mogą dużo pomóc innym uzytkownikom forum
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 02, 2009 21:49
tmhc, farba tego producenta, ale numer jest z 9.. chyba, ten jest za pomarańczowy.
Przeglądnij allegro to znajdziesz na bank też drugą wersję.
Katoda jest odpowiednia 2x10cm.
tmhc
Post autor: tmhc » pn lut 02, 2009 22:33
rydzu mam jeszcze prosbe,jak bys mógł np. jutro zobaczyc dokladnie jakie masz oznaczenie tej farby i napisał mi na forum. Ja juz dzisiaj nic nie bede nad tym licznikiem myslał. Dzis sie z tym przespie a jutro zaczne zamawianie na allegro, musze jeszcze przemyslec czy faktycznie ładnie bedzie wygladało to podswietlanie od góry. ;) i czy nie bedzie mi sie opłacało robienie podswietlania od dołu ;)
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 02, 2009 22:42
Tam gdzie kupowałem mają już tylko ten nowy numer. Kiedyś się naciąłem i kolor mi nie pasował. Zapytam się jeszcze kumpla, bo on kupił innej firmy i jest o.k.
andrew01
Post autor: andrew01 » czw lut 12, 2009 08:34
Włochaty pisze:rydzu, w jakis temacie odpowiedziales mi ze wskazowki z mkIV pasuja bez problemu, tylko ze teraz mam takie wskazowki i sie okazalo ze te od predkosciomierza i obrotomierza sa za grube w miejscu w ktorym sie je zaklada na ten precik od silniczka, a te od temperatury musza byc wyprofilowane, tak samo miales??
moze ja Cie wtedy zle zrozumialem lub zle pamietam, ale nie moge tego znalesc
Chciałbym się dopytać czy i jak kolega poradził sobie z tym problemem, też przymierzam się do zmiany wskazówek i sądziłem że te od MKIV pasują idealnie.
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 12, 2009 21:22
andrew01, masz AHU, więc silnik montowany w 1997 roku (głównie) do ciebie wskazówki z mk4 pasują.
ShauN
Post autor: ShauN » pn lut 16, 2009 17:32
Witam, właśnie kończę pracę nad zmianą całego podświetlenia w moim mk3 na czerwono-niebieskie. Pozostaje na deser licznik. Mam zamiar kupić tarcze od garlika i miałbym taką prośbę np do rydza ażeby w miarę możliwości podał linki z allegro do rzeczy jakie są mi niezbędne do ich montażu.
1. Tzn myślę że katody już chyba znalazłem, takie coś
http://www.allegro.pl/item556087813_kat ... _w_wa.html
byłoby dobre ?
2. potrzebuje jeszcze diody smd tak ? jakie to dokładnie mają być ? Zegar i kilometry podświetlone na czerwono chcę, ( aby je wymienić trzeba wylutować te dwa małe wyświetlacze i wlutować nowe tak ? )
3. do tego farba na wskazówki reagująca na uv
coś jeszcze ?
niech to będzie takie małe podsumowanie tematu :)
z góry dzięki i czekam na odpowiedzi
pozdro
_______MK5 GTI pakiet 2.0 TDI by ShauN^______
tmhc
Post autor: tmhc » pn lut 16, 2009 18:44
postanowiłem ze zrobie jednak podswietlanie od spodu, mam juz diody, listwy, mampytanie diody maja byc podłanczane szeregowo czy równolegle i zastosowac jakis opornik?
takie mam diody
http://allegro.pl/item554112402_dioda_l ... d_485.html
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn lut 16, 2009 18:55
ShauN, z tego co podałeś wnioskuję że chcesz to zrobić metodą UV a nie od spodu.
ShauN pisze:1. Tzn myślę że katody już chyba znalazłem, takie coś
http://www.allegro.pl/ite..._11cm_w_wa.html
byłoby dobre ?
Sam u nich kupuję. Katoda 2x11cm spokojnie wystarcza.
ShauN pisze:2. potrzebuje jeszcze diody smd tak ? jakie to dokładnie mają być ? Zegar i kilometry podświetlone na czerwono chcę, ( aby je wymienić trzeba wylutować te dwa małe wyświetlacze i wlutować nowe tak ? )
Jeśli masz licznik MotoMeter, to tak. Tam wyświetlacze są lutowane do płyty głównej a na płycie masz diody SMD PLCC-2 w kolorze zielonym, wymieniasz je na takie same czerwone lub niebieskie.
ShauN pisze:3. do tego farba na wskazówki reagująca na uv
Model Master Fluorescent Red, dostępna w sklepach modelarskich za kilka pln, nie widzę potrzeby płacenia za to samo 15 pln na allegro, i na dodatek za polowe słoiczka :-)
Inne narzędzia, to troszkę przewodu żeby pociągnąć zasilanie do katody, coś do powiększenia świetlika w obudowie licznika na górze, troszkę taśmy izolacyjnej...no i sporo własnego samozaparcia.
[ Dodano: Pon Lut 16, 2009 6:03 pm ]
tmhc, skoro licznik ma 12V (conajmniej) to jak podepniesz diodę pod takie napięcie to jakieś 2s poświeci, potem tyle z niej zobaczysz.
Diody zawsze podpinasz z opornikiem, chyba że są to diody na 12V, żeby połączyć szeregowo musisz podzielić 12V na wszystkie odbiorniki.
Lepiej do podświetlania tarcz stosować listwy LED z diodami SMD, one mają oporniki już na obwodach i wystarczy podpinanie ich na 12V.
ShauN
Post autor: ShauN » pn lut 16, 2009 23:46
rydzu pisze:Sam u nich kupuję. Katoda 2x11cm spokojnie wystarcza.
i ona jest od razu na 12 v więc nie muszę nic kombinować tylko po prostu podpiąć ją w miejsca starych żarówek ?
rydzu pisze:coś do powiększenia świetlika w obudowie licznika na górze,
tego nie bardzo kminie ? coś to znaczy co ? do powiększenia czego ? :> :crazy:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
