golf III 1.8 ABS problem z rozruchem jak postoi
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 18:00
Witam problem jest tego typu robiłem juz o tym temat ale nikt mi nie umiał pomudz. Sprawa jest tego typu że autko postoi to mam problem z rozruchem gdy go długo pokręcę jakieś 8-10 sekund to zapali ale ma ciężko takie jakby bardzo wolne obroty chmura dymu i broń Boże gazu bo wtedy zgaśnie. Wymieniłem cały aparat zapłonowy swiece nowe i nie mam już pojecia czym może być przyczyna zastanawiam się czy to czujnik temperatury cieczy ale nie wiem. gdy już pochodzi i jest ciepły to pali na dotyk proszę o pomoc.
drill
Post autor: drill » pn lut 16, 2009 18:17
sprawdz jakie ma cisnienie w garach... a na wlasna reke i na szybko odpal go z odpieta wtyczka czujnika temperatury... jak odpali to wina czujnika... jesli nie to on jest ok (albo w kazdym razie nie jest przyczyna akurat tej dolegliwosci ;)
jgkurczak
Re: golf III 1.8 ABS problem z rozruchem jak postoi
Post autor: jgkurczak » pn lut 16, 2009 18:23
Jak jest zimny silnik odepnij wtyczke od czujnika temeperatury cieczy i odpal go. Jeśli będzie chodził prawidłowo to masz winnego.
Ostatnio zmieniony pn lut 16, 2009 18:27 przez jgkurczak, łącznie zmieniany 2 razy.
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 19:57
acha ok a jak sprawdzić ciśnienie na garach ????
enjoy_xx
Post autor: enjoy_xx » pn lut 16, 2009 20:01
Sory ze sie podepne bo mam ten sam problem z tym silnikiem. Ten czujnik od temperatury cieczy znajduje sie na glowicy filtra oleju?
wojciech5182
Post autor: wojciech5182 » pn lut 16, 2009 20:06
nie kolego on jest przy silniku zn. od chlodnicy idzie taki gruby wąż do silnika i przy wejsciu do silnika znajduje się ten czujnik . wytłumaczyłem nie fachowo ale mam nadzieje ze zrozumiałeś :grin:
[ Dodano: 16 Lut 2009 19:08 ]
mówili ze o Halla :grrr: czujnik ale o nie o bo zmieniłem cały aparat zapłonowy i jest to samo
[ Dodano: 16 Lut 2009 21:31 ]
odpiełem wtyczke i normalnie odpalił czy to napewno czujnik????
drill
Post autor: drill » wt lut 17, 2009 00:07
na 100% to sie nigdy nie dowiesz...
na 99% dowiesz sie kiedy kupisz nowy czujnik
(tutaj mala uwaga: NIE KUPUJ ZAMIENNIKOW tylko oryginal w aso vw - bedzie drozej o jakies 20zl ale jakosc jest w wypadku tych czujnikow nieporownywalna)...
na 98% masz diagnoze po tym motywie z odpalaniem bez czujnika ;)
wojciech5182 pisze:a jak sprawdzić ciśnienie na garach ????
bez narzedzi tego nie zrobisz... tj narzedzia... odpinasz kable od swiec... zamiast swiecy nr1 wkrecasz miernik i krecisz rozrusznikiem... masz pomiar... teraz podobnie dla swiecy nr2 itd
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 09:11 przez drill, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel 3
golf 3 1.6 95 rok b gaz
Post autor: pawel 3 » wt lut 17, 2009 00:12
wymien ten czujnik tem ale jaja ja tez mam problem ale sie nie przejmuje pomalu trzeba pogadac jak zrobie to podziele sie tu jest tyle tematow ze zwariowac mozna
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 274 gości
