Jak zrobic centralny pneumatyczny na pilota?
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt gru 16, 2005 21:11
Wystarczy że wstawisz centralkę od centralnego i w drzwi kierowcy siłownik elektryczny. Sygnał z pilota sprawi że centralka poruszy siłownik, który otworzy drzwi kierowcy, a co za tym idzie, uruchomi fabryczny centralny zamek (pneumatyczny) który otworzy resztę drzwi, bagażnik i wlew paliwa ;)
PozdróVWka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt gru 16, 2005 22:23
nie wstawiaj innego siłownika (np elektrycznego) , jeżeli masz siłowniki pneumatyczne sprawne ,to wstawienie elektrycznego jest bezsensowne .Najlepiej wstaw alarm i on będzie tobie wysyłał impuls do siłoników . Lub moduły z pilotem do centralnego , bez siłowników Wiem że ta osoba nr gg2945737 to posiada w sprzedaży za cenę 69 zł , przed chwilą z nim rozmawiałem
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1919505
Ostatnio zmieniony pt gru 16, 2005 22:38 przez miomio1, łącznie zmieniany 1 raz.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt gru 16, 2005 22:36
Ale w drzwiach od kierowcy nie ma żadnego siłownika który zamknie te drzwi. Dlatego potrzebny jest jeden elektryczny - najprostrze rozwiązanie. Wystarczy centralka i jeden siłownik za 10zł.
PozdróVWka ;)
maverik
Post autor: maverik » pt gru 16, 2005 22:45
prawde mowiac zakladanie silownika tylko w jedne drzwi mija sie z celem co to za centralny
a zalozenie jednego silownika elektrycznego i np 3 pozostalych pneumatycznych nie specjalnie rozumiem co ma na celu ale technicznie jest trudne do wykonania(centrala steruje albo elektrycznym albo pneumatycznym-dlugosc impulsu)
polecam zalozebnie wszystkich silownikow jednego typu(elektryczne lub pneumatyczne) i zastosowanie centralki od zamka centralnego lub centralki alarmowej
oczywiscie alarm bedzie drozszy ale bedzie mial wiecej funkcji itp, centrala od zamka moze otwierac i zamykac zamki kluczykiem lub pilotem (jesli bedziesz mial modul radiowy do tego)
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt gru 16, 2005 22:47
A tak przy okazji - piszę jak jest w mk2, bo z tego co się przed chwilką dowiedziałem w mk3 w drzwiach od kierowcy jest siłownik ;)
PozdróVWka ;)
[ Dodano: Pią Gru 16, 2005 9:54 pm ]
maverik pisze:prawde mowiac zakladanie silownika tylko w jedne drzwi mija sie z celem co to za centralny
Ale jeśli (omawiam przypadek z mk2) jest już fabryczny centralny zamek i chcemy zrobić go na pilota, lub dołożyć do tego alarm który będzie razem obsługiwał centralny to wówczas wstawiamy w drzwi kierowcy siłownik elektryczny wysterowany z pilota i kłopot z głowy - reszta drzwi, bagażnik i wlew paliwa otworzą się już "same".
maverik
Post autor: maverik » pt gru 16, 2005 23:13
prawde mowiac nie do konca rozumiem dzialanie jednego elektryczne silownika z 3 pneumatycznymi, ale skoro sie da to niech tak zostanie
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » pt gru 16, 2005 23:37
maverik pisze:prawde mowiac nie do konca rozumiem dzialanie jednego elektryczne silownika z 3 pneumatycznymi, ale skoro sie da to niech tak zostanie
No więc co radziłbyś przy montowaniu alarmu obsługującego też centralny, gdy w drzwiach od kierowcy nie masz nic co by je otworzyło :chytry:
maverik
Post autor: maverik » sob gru 17, 2005 11:17
jesli mialbym to robic sam to albo byl zakladal wszystkie pneumatyczne(skoro sa 3 to dokladam 1) albo wymienial je na wszystkie elektryczne a pneumatyczne sprzedal na allegro i prawdopodobnie odzyskal wiecej za pneumatyczny niz zaplacil za elektryczny
skoro kolega ma uszkodzony zamek w drzwiach kierowcy to i jeden i drugi typ nie otworzy tych drzwi,
jak dokupi elektryczny to w jaki sposob bedzie otwieral inne drzwi
silownik elektryczny potrzebuje krotszego implsu niz pneumatyczny(za krotki impuls nie oworzy drzwi pneumatycznych, za dlugi impuls uszkodzi silownik elektryczny)
nie do konca wiem co to jest "uszkodzona pletwa" bo moze poprostu trzeba wymienic lub naprawic sam zamek kluczyka i dolozyc sterownaie radiem na silowniki i problem z glowy
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob gru 17, 2005 14:56
Oki, nieważne ;)
Tak czy inaczej ja w poniedziałek co fabrycznego pneumatycznego centralnego zamka dokładam jeden elektryczny (w drzwi), podpinam to wszystko do alarmu i mam w pełni działający alarm + centralny na pilota ;)
PozdróVWka ;)
masbud
Post autor: masbud » sob gru 17, 2005 16:09
nie musisz zakładać żadnych siłowników elektrycznych, wystarczy, że kupisz sterownik centralnego zamka na pilota np. Magicar 820 - koszt 84 zł- gdzie masz do wyboru różne opcje sterowania. W golfie sterowanie odbywa sie plusem. Możesz podpiąć na dwa sposoby tzn. do kabla sielonego (otwieranie) i do szarego (zamykanie) lub przeciąć kabel czerwono-czarny (pin 4 przy pompce) na którym pojawia sie plus lub minus w zależności czy zamki są otwarte lub zamknięte. Mam nadzieję, że rozwiałem twoje wątpliwości. Jeżeli masz mrugajacą diodę przy rygielku w drzwiach kierowcy tzn. ze masz fabryczny alarm który jest uzbrajany po zamknięciu drzwi i można to razem spiąć i masz całkiem dobre zabezpieczenie.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » sob gru 17, 2005 16:42
rafi1985 pisze:czyli musze koniecznie podpinac silownik elektryczny do zamka od kierowcy??? mam pneumatyczny i slyszalem ze wystarczy dodac sterowbnik do centralki w bagazniku i bedzie gites
Nie musisz elektrycznego wkładać. Mój pierwszy post w tym temacie wymika z tego że nie wiedziałem że w mk3 we wszystkich drzwiach są siłowniki - napisałem go na przykładzie mk2.
U Ciebie wystarczy sterownik do centralki i będzie oki ;)
PozdróVWka ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
