[MKII] Antna ze wzmacniaczem
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » wt sty 20, 2009 21:22
Czy ktoś może wyjaśnić jak to jest z tym podłączaniem
Kupując np. taką antenę
a- wystarczy podłączyć kabel antenowy, oraz kabel od zasilania
wzmacniacza anteny do radia [np. pod automatyczną antenę]?,
b- potrzebny jest separator, który niby zasila wzmacniacz anteny przez
kabel antenowy [ale po co wtedy osobny przewód zasilania w antenie]?
pao1908
Post autor: pao1908 » wt sty 20, 2009 21:54
Ta antena ma wzmacniacz i musisz podłączyc zasilanie 12 V Są dwa rodzaje anten pierwszy to zasilane napięciem 12V oddzielnym
przewodem który idzie do wzmacniacza a drugi rodzaj to anteny które sa zasilane przewodem sygnałowym i tu potrzebny jest adaptor.
[ Dodano: 20 Sty 2009 21:00 ]
http://skoda.autokacik.pl/pages/zrobsam ... antena.htm może to ci jakos pomoże ..pozdro..
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
dj241
Post autor: dj241 » wt sty 20, 2009 22:31
mam taka antene jak na foto zamieszczoną przez autora tematu . spisuje sie bardzo dobrze . puszczasz tylko,, + '' z radia i cieszysz sie o jakies 10 stacji radiowych wiecej ;) tak bylo w mojm przypadku . łapie nawet stacje których normalnie nie mogłem złapać 15 km od domu gdzie nadajnik znajduje sie 30 km dalej
mój potworek http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211569
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » śr sty 21, 2009 12:25
O taką odpowiedź mi chodziło, bo gość z allegro chciał mi sprzedać taką antenę+separator którego nie potrzebuję skoro mam zasilić ten wzmacniacz osobnym kabelkiem.
Dzięki za pomoc
dj241
Post autor: dj241 » śr sty 21, 2009 21:10
nie wiem czy to tylko u mnie czy moze ta antena tak ma ale gdy włącze ogrzewanie tylnej szyby to te słabsze stacje przestaje łapać
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw lut 12, 2009 10:00
Jeszcze się podłącze do tematu chcę kupić tą antene http://www.trio.com.pl/index.php?body=t ... =3027&of=0 i wtedy czarny kabel podpinam pod wejście antenowe w radiu a czerwony po "+" z radia. Tak,dobrze zrozumiałem?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw lut 12, 2009 10:08
możesz podpiąć się pod niebieski przewód wystający z kostki (jest tam + do podłączenia automatycznej anteny, po włączeniu radia antena się wysuwa)
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 09:08 ]
ja tak mam
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw lut 12, 2009 12:30
ale daje coś ten wzmacniacz tak naprawde?
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » czw lut 12, 2009 14:54
daje
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lut 16, 2009 16:58
Zamontowałem taką antene ze wzmacniaczem i coś słabo mi radio na niej gra.Co może być tego przyczyną?
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » pn lut 16, 2009 22:33
u mnie radio w ogóle nie grało do puki nie złożyłem tej anteny, wtedy dopiero zaczęło radio grać (ale to i tak nie to co oryginalna instalacja- bynajmniej u mnie) poza tym odbiór radia może zależeć od siły sygnału (ale te znane radia powinno odbierać bez problemu
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lut 16, 2009 22:39
no właśnie nawet najmocniejszy sygnał jaki ma RMF szumi...zauważyłem też że jak przytknę lekko wtyczkę do gniazda to lepiej odbiera niż włożę ją normalnie w gniazdo...
mosquitosound
Post autor: mosquitosound » wt lut 17, 2009 10:36
jeżeli chodzi o Zet RMF itp to raczej powinno grać dobrze.
Pokombinuj coś (po dotykaj, poruszaj przewody obejrzyj dokładniej tą wtyczkę)
pendzel_3
Post autor: pendzel_3 » pt lut 20, 2009 00:11
Bożuch pisze:Zamontowałem taką antene ze wzmacniaczem i coś słabo mi radio na niej gra.Co może być tego przyczyną?
Jak kupiłem golfika to tez kombinowałem z tym sporo,
Radio mi grało do bani, kupiłem separator- nic, wzmacniacz -nic,
w końcu sie okazało ze w bacie na dachu wzmacniacz wysiadł!
Wiec "Bożuch" sprawdz sobie czy masz przjście na końcówce na dachu,
A także sprawdz czy radio ma dobrą masę, na obudownie.
W końcu rozebrałem antene wywaliłem cały wzmacniacz, przylutowałem na stałe z gwintem od bata a przy radiu wrzuciłem wzmacniacz 16dB (12zł w elektroniku),
Gra o niebo lepiej, ale jednak wzmacniacz powinien być na dachu, wtedy to wzmacnia sygnał tylko z bata, a nie z całego przewodu.
W niektórych golfach były wzmacniacze bez dodatkowego kabla zasilającego, wiec jeśli ktoś nie ma fabrycznego radia, to tak jak napisał kolega wcześniej,musi montować tzw. "separator" bądź tez jak nazywają to niektóre firmy "adaptor" :okej:
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 00:24 przez pendzel_3, łącznie zmieniany 3 razy.
Co to jest żona i teściowa w samochodzie?
Zestaw głośnomówiący!
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
