Nr katalogowy paska wielorowkowego ETKA
rzepa1
Post autor: rzepa1 » wt lut 17, 2009 18:32
Czy jest ktoś w stanie mi sprawdzić jaki powienienem kupić pasek wielorowkowy do alternatora do Golfa III 92r. 1.9D 1Y ?
Pytałem gościa z Allegro i mówi, że są jakieś 3 rodzje i nie wiem jaki kupić. Może coś to podpowie, że alternator Bosha.
Z góry dzięki i pozdrawiam.
piter_s
Post autor: piter_s » wt lut 17, 2009 19:20
według etki to 028109119P - pasek do AAZ, 1Y, 1Z
na starym napinaczu stałym nie samoregulujący docisk paska.
rzepa1
Post autor: rzepa1 » wt lut 17, 2009 19:49
A czy mółbyś wkleić fotke z etki to bym zobaczył czy u mnie to tak samo wygląda, żeby się nie pomylić.
Z góry dzięki.
piter_s
Post autor: piter_s » wt lut 17, 2009 20:22
rzepa1
Post autor: rzepa1 » wt lut 17, 2009 20:28
tylko to jest pasek rozrządu a nie alternatora ;) ale i tak dzięki....
Znalazłem w jakiejś darmowej etce on-line i rzeczywiście są 3 rodzaje... ale jakoś mało zrozumiale dla mnie opisane.....
protective cap / only for:
028 145 278 E /
(3) 028903137BB
ribbed v-belt / F >> 1H-P-110 784*
21,36X1045MM / AAZ,1Y,1Z
3 028903137BB
ribbed v-belt / F 1H-P-110 785>>* / for alternator:
21,36X1045MM 120A / 1Z; AAZ; PR-SK5:1Y
(3) 028903137AM
piter_s
Post autor: piter_s » wt lut 17, 2009 20:30
o kur...a :crazy:
sorki hehhe za dużo browarka
[ Dodano: Wto Lut 17, 2009 19:31 ]
ale ci się przyda na przyszłość :bigok:
rzepa1
Post autor: rzepa1 » wt lut 17, 2009 20:35
Juz rozwiązałem ten problem, potrzebuję pierwszego paska o nr 028903137BB, ponieważ mam alternator z dodatkowym napinaczem (ten dolny) a przy pasku pierwszym jest napisane, że jest tylko do wersji z "028 145 278 E" czyli z kołem dodatkowego napinacza... tak jak jest u mnie:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
