[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lut 17, 2009 15:29
el silniki nie podejdą.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
zielu
Post autor: zielu » wt lut 17, 2009 16:57
kraja87 pisze:Panowie super ten patent z elektrycznym szybrem :) któryś z tych podejdzie?
[url=http://img23.imageshack.us/img23/2060/sz1fg3.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img23.imageshack.us/img23/1962/sz2md8.th.jpg]Obrazek[/URL]
nie stety zaden z powyzszych.. wczesniej masz foty jaki podejdzie..
kraja87
Post autor: kraja87 » wt lut 17, 2009 18:27
to czyli musze polować na identyczny (audi 100 cygaro) jak były wcześniej żaden inny nie wejdzie... Te 2 znalazłem na allego to pierwsze są z audicy jakiejś 88, a drugi z 80tki. No nic poluję zatem dalej :D
Golf sprzedany, ale w planie powrót do VW :) Chwilowo Mondeo kombi w dieselku :)
zielu
Post autor: zielu » wt lut 17, 2009 18:38
kraja87, passat tez byly jak trzeba.. musi wygladać tak jak te na foto ;)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lut 17, 2009 19:58
lub audi v8
Andre262
Post autor: Andre262 » śr lut 18, 2009 19:50
http://allegro.pl/item560755706_audi_80 ... cznik.html
http://allegro.pl/item537575773_silnicz ... 1_95r.html
Te Ci na pewno podejdą sam teki mam
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88b05e3b013db654.html][img]http://images48.fotosik.pl/190/88b05e3b013db654.jpg[/img][/url]
MÓJ MK2 =>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2228166#2228166
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr kwie 01, 2009 18:31
DLA POTOMNYCH POTWIERDZAM ZE DA SIE ZALOZYC DO MK2 SZYBER UCHYLNY BEZ PRZEROBEK PASI Z AUDI B2 JEDYNIE CO TRZEBA MATERIAL DOKLEIC JAK W SWOJEJ PODSUFITOWCE I POMALOWAC BLACHE SZYBRA W KOLOR AUTKA NIEOPLACA SIE PRZERABIAC SWOJEJ BLACHY A TY FOTKI ZROBIONEJ PODSUFITOWKI I ZAMONTOWANEGO SZYBRA U MNIE JEST ELEKTRYCZNY DZIALA BEZ ZAZUTOW NA SILNICZKU Z AUDI V8 Z 91 ROKU Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
kimon
Post autor: kimon » sob kwie 04, 2009 21:33
jaki silniczek najlepiej wybrac?? prosze o szybkie posty
Masz problem z komputerem, szukasz Vag'a odezwij się cos poradzimy
auta aktualne:
Passat b3 1.9 TDI, Golf 2 1.6 TDi
posiadane: *Passat b4 1.9TDI*Passat b3 2.8 VR6*Passat b3 2.0 *Passat b2 1.6 D*Golf 2 1.6TD*
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz kwie 05, 2009 20:37
kimon pisze:jaki silniczek najlepiej wybrac?? prosze o szybkie posty
jest w tym temacie wyczerpujaca wiedza
ale najlep[iej szukac z 1 modeli audi
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz kwie 05, 2009 22:04
A ja mam założony bez przekaźnika taki silniczek - czy to w czymś przeszkadza?
Po co jest przekaźnik przy tych silniczkach?
Jakiej grubości powinny być kable do tego silniczka?
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn kwie 06, 2009 08:35
Xabingo pisze:A ja mam założony bez przekaźnika taki silniczek - czy to w czymś przeszkadza?
tam orginalnie sa 2 styczniki i przekaznik sa po to by domykanie dzialalo z pilota ja u siebie tez to wywalilem kiedys ale dziala spoko a przewody takie same jak do silnikow podnoszenia szyb 1.5 mm srednicy spokojnie starczaja jak wszystko ladnie chodzi
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz kwie 26, 2009 14:54
golfiarz1 pisze:DLA POTOMNYCH POTWIERDZAM ZE DA SIE ZALOZYC DO MK2 SZYBER UCHYLNY BEZ PRZEROBEK PASI Z AUDI B2 JEDYNIE CO TRZEBA MATERIAL DOKLEIC JAK W SWOJEJ PODSUFITOWCE I POMALOWAC BLACHE SZYBRA W KOLOR AUTKA NIEOPLACA SIE PRZERABIAC SWOJEJ BLACHY A TY FOTKI ZROBIONEJ PODSUFITOWKI I ZAMONTOWANEGO SZYBRA U MNIE JEST ELEKTRYCZNY DZIALA BEZ ZAZUTOW NA SILNICZKU Z AUDI V8 Z 91 ROKU
Taki ma być?
http://www.allegro.pl/item608085353_szy ... di_80.html
Ostatnio zmieniony ndz kwie 26, 2009 14:55 przez barteKKK03, łącznie zmieniany 1 raz.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz kwie 26, 2009 16:37
barteKKK03 pisze:
Taki ma być?
nie taki jest za waski ten ma 70 cm szerokosci nienada sie
tylko audi b2 stary kanciak lub audi coupe lata 80
Xabingo
Post autor: Xabingo » ndz kwie 26, 2009 16:41
A ja dodam jeszcze coś od siebie: nie polecam podpinać zasilania pod przewody lampki oświetlającej kabinę. Warto puścić od akumulatora kable 1,5mm (pamiętając o bezpieczniku 10A).
Jak miałem podpięty pod przewody lampki to był słaby i chodził wolno. Teraz jak mam kable bezpośrednio od aku to zapiernicza tak jak trzeba :)
MK2 ukończone w 95%
Wróć do „FAQ”
