jak zdjac turbo ]
ajurczuk
jak zdjac turbo ]
Post autor: ajurczuk » pt lut 13, 2009 18:28
dzis zabrałem sie do wymiany turbo w moim golfie zaczełem od demontazu starego wszystko szło dobrze dopuki doszłem do tych trzech srub ktore przykrecaja turbo do kolektora wylotowego za nic nie moge ich odkrecic dostep tez jest nie za bardzo moze ma ktos jakis sposob na te sróby
paweloli007
Post autor: paweloli007 » pt lut 13, 2009 18:39
przede wszystkim polej je dobrym odrdzewiaczem i zostaw na noc żeby puściły, dostęp zarówno z kanału jak i z góry jest średni ale odpowiednie klucze dadzą rade.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pt lut 13, 2009 18:44
psiknołem dosc obficie wd-40 mam nadzieje ze to cos pomoze przy wydech ukreciłem jedna sróbe mam nadzieje ze te trzy wykrece w całsci :)
[ Dodano: 13 Lut 2009 17:46 ]
ma ktos moze jakis schemat zamontowania turbiny kkk k 14 zeby wiedział jak to terz poskladac i gdzie sa jakie uszczelki
arwam
Post autor: arwam » pt lut 13, 2009 19:08
tu nie ma żadnej filozofii
nie da się nic skopać
pamiętaj tylko o tym żeby kruciec zasilania turbiny olejem był pionowo od góry bo inaczej Ci turbo ci szybko powie Papa.
WałekDST
Re: jak zdjac turbo ]
Post autor: WałekDST » pt lut 13, 2009 19:18
ajurczuk pisze:dzis zabrałem sie do wymiany turbo w moim golfie zaczełem od demontazu starego wszystko szło dobrze dopuki doszłem do tych trzech srub ktore przykrecaja turbo do kolektora wylotowego za nic nie moge ich odkrecic dostep tez jest nie za bardzo moze ma ktos jakis sposob na te sróby
najlepiej to na podnośniku i na dostęp bym nie narzekał bo we francuzach to jest dopiero masakra :bigok: ja zawsze odkręcam te śruby kluczem kątowym na powietrze:) powodzenia
ranczer56
Post autor: ranczer56 » pt lut 13, 2009 22:27
Ja zeby odkrecic turbo musialem odkrecic kolektor wydechowy nie dalo radyinaczej silnik 19td typAAZ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 13, 2009 23:16
Ja w swoim MK2 urwałem wszystkie,ale do wystających kawałków przyspawałem nakrętki i wykręciłem na gorąco :chytry: .Zastanów się,czy na pewno chcesz mieć K-14.W moim 1,6TD była taka zamontowana fabrycznie,ale jak zmieniłem na K-24 i wyciąłem kata,to po prostu nie to auto :bajer: .Dużo o tym jest na FORUM,nawet sam zakładałem podobny temat...Jeszcze tylko wymienię pompę na tą z LDA i niech się chowają benzyniarze... :hmm: :D
A jeśli chodzi o odkręcenie,to możesz spróbować nagrzać je jakimś małym palniczkiem :chytry: (najlepszy jest taki do lutowania rur miedzianych,wielkości butelki po jabolu),poczekać chwilkę i kręcić.Ja kręciłem kluczem oczkowym-łamanym
Ostatnio zmieniony pt lut 13, 2009 23:38 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » sob lut 14, 2009 13:29
dzis udało mi sie je odkrecic :) psiknołem wd 40 i zostawiłem na noc dzis z oporami udało mi sie je odkrecic wszystkie wyszły w całosci :D :D :D
WałekDST
Post autor: WałekDST » ndz lut 15, 2009 10:15
jak będziesz zakręcał to kup sobie nowe nakrętki (specjalne) kosztują grosze a zawsze na przyszłość będzie mniej problemów z odkręceniem
micky
Post autor: micky » ndz lut 15, 2009 13:48
Przed skrecaniem sprawdz stan gwintu tych srub, polecam smar miedziowy do wysokich temperatur. Przy nastepnym demontazu nie powinienes miec problemu z zapieczonymi srubami
arwam
Post autor: arwam » ndz lut 15, 2009 19:32
micky pisze:Przed skrecaniem sprawdz stan gwintu tych srub, polecam smar miedziowy do wysokich temperatur. Przy nastepnym demontazu nie powinienes miec problemu z zapieczonymi srubami
dokładnie spryskaj obficie po skończonej pracy z początku będzie troche śmierdzieć ale jak się wypali to nie będzie problemu na przyszłość
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » wt lut 17, 2009 19:33
dzobrze ze mi ktos powiedział ze przy skrecaniu trzeba przykrecic najpierw dolny przewod olejowy znowu musze wszystko odkrecac :(
powered by xes...
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » wt lut 17, 2009 21:44
ajurczuk pisze:dzobrze ze mi ktos powiedział ze przy skrecaniu trzeba przykrecic najpierw dolny przewod olejowy znowu musze wszystko odkrecac :(
Od dołu można :)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » śr lut 18, 2009 18:32
moze i mozna ale nie mam tak małych palcow :)
powered by xes...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
