Paski rozrządu
- 21Golfista21
Paski rozrządu
witam, kupowałem ostatnio pasek rozrządu do silnika ALH wymieniałem koledze i w sklepie gość dał mi 2 bo mówił że są dwa rodzaje jeden coś 1033 a 967 (dokładnie nie pamiętam czy to te numery ale continental paski) obydwa paski były identyczne obydwa 141zębów jednakowy skok zęba, grubość, szerokość na czym polega różnica? oprócz ceny
no za ten tysiąc coś miałem dac niby 120pln a ten 9.... miał kosztować 90pln
- tomekzabrze
te numery to namieszales powinno byc ct946 ic ct1044 pasuja oba niby w katalogu jest napisane od numeru silnika i do numeru silnika....ale w katalogu przykaldowo intecarsu paski sie na siebie zamieniaja ja spzredaje zawsze ten ct946 jest tanszy
ten ct1044 jest wzmocniony wedlug informacji producenta i powinno sie go sprzedawac do silnikow od numeru silnika 500001 jesli chodiz o alh
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 20:52 przez tomekzabrze, łącznie zmieniany 3 razy.
- 21Golfista21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
