pręt -> małe łożysko składające się z dwóch pierścieni a pomiędzy nimi jest rządek kuleczek powkładanych w plastikowy koszyczek -> i na łożysko naciska ten popychacz sprzężony z tym ramieniem zewnętrznym
[ Dodano: 17 Lut 2009 21:56 ]
mi też to ramię wypchnęło dekielek a właściwie dziurę w nim bo troszke ząb czasu działał na niego
[ Dodano: 17 Lut 2009 21:57 ]
....a ja tego pręta to wogóle nie wyjmowałem...tak jak sobie siedział tak pozostal i dziala
[ Dodano: 17 Lut 2009 22:01 ]
własnie między tym prętem co idzie w głąb skrzyni a tym popychaczem od ramienia zewnetrznego znajduje sie to łożysko...i ono mi sie przewróciło.....zamiast w pionie, to było w poziomie....postawiłem do pionu a ręką przytrzymałem to ramię by popychacz z tego ramienia podtrzymał łożysko- jak juz podtrzymywał to założyłem linke i ot cała filozofia...i dekielek
docisk sprzegla
Brudny Harry
w deklu piątego biegu jest oczywiście sprężyna , i to mocna która odbija krzywke która z kolei naciska na łożysko wyciskowe a następnie na pręt który z kolei przechodząc przez wałek sprzęgłowy naciska na płytke w sprzęgle , a czy zakładałeś linke na biegu czy na luzie nie ma żadnego znaczeniaBrudny Harry pisze:miś fazi, witam!kolego mam takie pytanie a właściwie taki problem:urwała mi się linka sprzęgła-właściwie wyskoczyła mi z tego pancerza na dole przy skrzyni ale wiesz jak to na trasie-stoje i kwicze:),pedał sprzęgła opadł mi do końca na dół-założyłem linkę ale wyskoczyła mi z pancerza-ta blaszka sie odłamała-linka przeskakiwała tą końcówką przez otwór,wszystko było ok -na miejscu zacząłem kombinować ale linka mi za którymś tam razem wyskoczyła przy naciśnięciu sprzęgła i wyleciała mi ta puszka-ta zaślepka wkładana ze znaczkiem WV-wychodzi tam z niej pręt długi,załozyłem ją z powrotem,linke w nowym pancerzu a pedał sprzęgła opada i się nie podnosi-w ogóle nie odbija!!!luźny jest,mam pytanie nie było tam czasem jakiejś sprężyny w tej puszce-nie wiem bo było ciemno i mogłem pogubić na drodze jakieś częsci:)linke zakładałem na netralnej pozycji biegu,może muszę na jakimś biegu ją zakładać?albo tam na frezie coś nie wskoczyło mi-biegi normalnie mi chodzą tylko pedał sprzęgła mi nie odbija!!prosze Cię o pomoć w tej sprawie !z góry dziękuję!!mam golfa kombi 1,9 TD jakby co do modelu,pozdrawiam
Brudny Harry
