Buja;myszkuje nie wiem jak to nazwac.
Robsson79
Post autor: Robsson79 » wt lut 17, 2009 22:09
Witam.Jak zwykle sprowadzaja mnie tu problemy z moim MK4.Tym razem zawiecha..nie wiem co to tym myslec troche tematow czytalem ale jakos nie znalazlem podobnego..Sytuacja wyglada nastepujaco podczas jazdy po naszych pieknych drogach samochod na niewielkich nierownosciach zachowuje sie jakbym caly czas jechal po lodzie tzn.nie trzyma rownego toru jazdy.Nic nie puka nic nie stuka poprostu caly czas musze kontrowac a to w lewo a to w prawo.Na rownej drodze idzie w miare rowno moze lekko ciagnie na lewo.Czy tu wystarczy same ustawienie zbieznosci czy konieczne beda inne czynnosci...Mialem ostatnio przeglad amorki przod 65%;tyl 68%.Zadnych luzow niewykryto..moze ktos mial podobny problem...
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 22:18
Za mało powietrza w kole (kołach),luzy na końcówkach drążka,luzy "na maglownicy",wywalony sworzeń kulisty (przy zwrotnicy),wywalony(poduszka (łożysko) macpersona),luz na łożyskach kół przednich,przytarty hamulec,zła zbierznośc, przywaliłeś w coś i sobie coś pogiąłeś(wahacz,końcówki,drążek reakcyjny),etc.
Przyczyn może być wiele jedź do mechanika i niech obada
Pojedź na stacje diagnostyczną na szarpaki -za 10-20 zl ci powiedzą co jest a jak sie okaze ze cos tylko niedokrecone to jeszcze gratis dokręcą
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
Robsson79
Post autor: Robsson79 » wt lut 17, 2009 22:26
sprawdzalem powietrze wszedzie rowno 2.1... w nic nie przywalilem.. przy tych wszystkich "dolegliwosciach" co wymieniles to towawarzyszylyby napewno jakies dzwieki a tu cisza..:(
duszekm
Post autor: duszekm » wt lut 17, 2009 22:29
rozmiar opon masz taki jak zaleca poducent ??
Nieraz zły rozmiar powoduje takie myszkowanie
zbynek16
Post autor: zbynek16 » wt lut 17, 2009 22:41
miałem podobny przypadek winą okazały się stare opony zimowe jak popadał śnieg przy 50 km/h zawracał nowe opony i auto jak z salonu pod warunkiem że reszta zawieszenia jest ok. sprawdź tuleje tylnej belki często siadają
Robsson79
Post autor: Robsson79 » wt lut 17, 2009 22:56
opony mam takie jak producent przewiduje.fakt opony slabe juz sa moze na sezon jeszcze.co do tej beli tylnej to troszke obawiam sie,bo ponoc chore koszta naprawy. 600-700zl.
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt lut 17, 2009 23:04
jedz na zbieznosc i powinno byc oki mi tez tak sie robilo pojechalem i git
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Robsson79
Post autor: Robsson79 » wt lut 17, 2009 23:17
cinekban87, no nie poowiem ale dobrze bybylo aby tu tylko byla kwestia ustawienia zbieznosci.ile teraz kosztuje ustaiwenie zbieznosci?
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt lut 17, 2009 23:41
oj chyba 60 ,zalezy gdzie hehe,nie przecze ze to moze byc cos innego ale u mnie tak bylo plywal mi po dordze na sliskim to juz calkiem masakra,oponki tez moga robic swoje
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
