problem z otwarciem lub zamknieciem dzwi
tomas437
Post autor: tomas437 » wt lut 17, 2009 23:52
Witam mam taki problem taki , gdy jest zimno z rana otwieram dzwi zamek centralny otwiera wszystkie dzwi wsiadam i dzwi sie nie chcą zamknac po dluższym czasie sie zamykaja normalnie a czasami nie centralny otwiera i zamyka normalnie tylko dzwi nie reaguja musze wychodzic dzwiami od pasazera prosze o pomoc jaka to przyczyna ???
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 18, 2009 00:00
czy Twoj samochod stoi na zewnatrz na mrozie??
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
tomas437
Post autor: tomas437 » śr lut 18, 2009 00:02
nie ale w garazu jest zimno
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 18, 2009 00:09
moj tez stoi w garazu i to przyczyna prawdopodobnie mrozu mi tez sie podobnie robi,ciezko mi wlozyc kluczyk do zamka jak przekrece czasem otwieraja sie tylko drzwi od kierowcy,mianowicie mechanizm od centralnego zamka jest kolo lewego tylniego swiatla kiedys zrobilem test ocieplilem tamto miejsce i wszytsko chodzilo super no poza wkladaniem kluczyka do zamka hehehe.ale nie ma powodow do nie pokoju nic zlego sie nie dzieje
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
tomas437
Post autor: tomas437 » śr lut 18, 2009 00:13
myslalem ze woda moze byc w mechanizmie lub przewodach ale nic dzieki
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 18, 2009 00:15
mysle ze to zwykle dzialanie mrozu,pomocny moze byc odmrazac do zamkow
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
tomas437
Post autor: tomas437 » śr lut 18, 2009 00:21
ale u ciebie tez normalnie rygle sie podnosza i nie idzie otwozyc ???
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 18, 2009 00:24
to wtedy uszczelki przymarzaja trzeba delikatnie zeby nie uszkodzic,musial jakas woda lub para na uszczelsce zostac,sprobuj wytrzec dokladnie uszczelki i ranty drzwi i zobacz na drugi dzien
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
tomas437
Post autor: tomas437 » śr lut 18, 2009 00:29
to raczej nie uszczelki poniewaz jak juz rano sie otworz bez problemu to sie nie zamkna tak jakby zamek nie zaskakiwał
cinekban87
Post autor: cinekban87 » śr lut 18, 2009 00:32
to rozruszaj klamke i zamek ten co alpie drzwi on jest z boku drzwi,z reszta nie ma co gadac trzeba bylo by zaobaczyc to na wlasne oczy ale calkiem mozliwe ze to mroz robi wilgotne i mrozne powietrze i gotowe
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
tomas437
Post autor: tomas437 » śr lut 18, 2009 00:33
ok dzieki za dobre rady
szczeki_bt
Post autor: szczeki_bt » śr lut 18, 2009 00:42
cinekban87 pisze:to rozruszaj klamke i zamek ten co alpie drzwi on jest z boku drzwi,z reszta nie ma co gadac trzeba bylo by zaobaczyc to na wlasne oczy ale calkiem mozliwe ze to mroz robi wilgotne i mrozne powietrze i gotowe
Mialem podobnie jak nastaly mrozy.... rygielki mi sie wszytskie podnosily drzwi sie wsyztskie otwieraly oprocz drzwi kierowcy... okazalo sie, ze walsnie zamek ten z boku drzwi nie odbija.. gdzies tam zlapal wode i zamrazlo w cholere.... wiec napsikalem tam wd 40 dosc obficie i problem zniknal..
tomas437
Post autor: tomas437 » śr lut 18, 2009 00:49
dzieki własnie tak zrobie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
