Mój ABF wchodzi na obroty a nie przyspiesza,co to moze byc??
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » wt lut 17, 2009 21:12
Mam problem ze swoim ABf:( Gdy jade i dodaje gazu słychac i widac na obrotomierzu ze auto wchodzi na obroty, a nie przyspiesza wogole, po chwili przyspiesza ale obroty spadaja troche i muli sie jakby;/ co to moze byc?????? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 21:14 przez Sebastian1289, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 17, 2009 21:15
Sprzęgło ci ciągnie i już :bigok: Według twojego opisu wszystko na to wskazuje, a gdy przypalisz sprzęgło to zaczyna łapać i dlatego auto się zamula. :helm:
fifel
Re: Mój ABF wchodzi na obroty a nie przyspiesza,co to moze b
Post autor: fifel » wt lut 17, 2009 21:19
Sebastian1289 pisze:Mam problem ze swoim ABf:( Gdy jade i dodaje gazu słychac i widac na obrotomierzu ze auto wchodzi na obroty, a nie przyspiesza wogole, po chwili przyspiesza ale obroty spadaja troche i muli sie jakby;/ co to moze byc?????? prosze o pomoc
Dokladnie - na 99% to sprzeglo... wymien szybko zanim Ci sie rozleci :P tak czy siak juz na nim nie pojezdzisz.
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
Kamil107
Post autor: Kamil107 » wt lut 17, 2009 21:24
tylko i wylacznie sprzeglo
jawor87
Post autor: jawor87 » wt lut 17, 2009 21:32
ślizga ci się sprzęgło! czyli..nic innego jak koszty! :chytry:
Ibi 0-100km/h ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » wt lut 17, 2009 22:49
jaki bedzie gdzies koszt sprzęgła????
cinekban87
Post autor: cinekban87 » wt lut 17, 2009 23:17
kolo 700-800 zloty z wymiana tak mysle
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr lut 18, 2009 09:52
Zobacz czy masz luz na pedale sprzęgła... jak niema to linke tzreba poluzować... jak jest to poprostu już sie zużyło sprzegło.
Koszty nie są tragiczne... jak pokombinujesz to 350-450zł docisk+tarcza. Wymiana różnie ale 150zł to minimum chyba jest.
18K4F inside... RWD car :)
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » śr lut 18, 2009 18:34
a jak nie mam luzu tp trzeba tylko poluzowac linke??? co to da???
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » śr lut 18, 2009 18:47
Sebastian1289 pisze:a jak nie mam luzu tp trzeba tylko poluzowac linke??? co to da???
jak niema delikatnego luzu - takiego bezczynnego ugięcia pedału sprzęgłą - momentu kiedy wciskasz i nic sie nie dzieje - to wtedy ślizga Ci sie bo jest zamocno naciągniete to znaczy ze jest lekko wysprzęglony.
linke lekko poluzować to da taki efek że tarcza bedzie mocniej dociśnięta.
tigerdj
Post autor: tigerdj » śr lut 18, 2009 18:48
:} ja mam sprzegielko na pchniecie lukne i jutro napisze czy bedzie pasowac razem z dociskiem jakies 300 wezme bo wiecej raczej mi nie potrzeba :} a sprzegielko funkiel nowka nie smigane bo nie pasowalo do mojej golfiny :/ na marne wywalilem 350 :}
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Sebastian1289
Post autor: Sebastian1289 » pt lut 20, 2009 18:57
ok to daj znac jak cos:)))
tigerdj
Post autor: tigerdj » pt lut 20, 2009 19:23
sorka ale niemialem czasu dzisiaj zerkne
[ Dodano: 22 Lut 2009 12:39 ]
no to moje sprzeglo pasuje do 1H1 1,8 i 1,9 td, gtd wiec raczej hyba nie zabardzo do twojego no ale sam musisz zerknac bo niewiem jakie tam masz oznaczenia :}
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
