Problem z przednimi wycieraczkami.
KrzyzaK_
Post autor: KrzyzaK_ » śr lut 18, 2009 13:38
Witam wszystkich!Mam problem z przednimi wycieraczkami.Konkretnie nie mam wolnych obrotów(na szybkich wycieraczki dzialają).Troche pytalem i podobno moze to być przekażnik przednich wycieraczek.Proszę o pomoc.Z góry dziekuję i pozdrawiam.
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lut 18, 2009 14:40
NA PEWNO masz uszkodzony przekaźnik. Kup nowy i problem ustąpi. Mam 100% pewności, że to przekaźnik.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
duszekm
Post autor: duszekm » śr lut 18, 2009 14:49
przekaznik R8
Pomogłem, podziękuj niech praca nie idzie na marne :))
ziom_beny
Post autor: ziom_beny » śr lut 18, 2009 18:14
Podobnie mialem w swoim golfie :bigok: tylko ze mi sie nie gasiły wycieraczki. Wymień przekaźnik ktory znajduje sie nad pedałem hamulca :]
djalien
Post autor: djalien » śr lut 18, 2009 19:41
no to to i ja dodam swoje 5 gr :) panowie u mnie to samo wymieniałem przekaźnik juz chyba z 5 sztuk manetkę teź brałem od kumpla i dalej to samo ciągle 1 bieg jak wyłacze nie wracają do podszybia tylko stają co dalej sprawdzic aby usunąć usterkę
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr lut 18, 2009 19:46
A na schemacik ktoś zerkał? Macie czy trzeba wam poszukać?
JaroW
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lut 18, 2009 19:52
panowie radze rozebrać silniczek i dokładnie wyczyścic w nim ślizgi oraz ścieżki na kole zębatym , ewentualnie je podoginać
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr lut 18, 2009 19:59
djalien pisze:no to to i ja dodam swoje 5 gr :) panowie u mnie to samo wymieniałem przekaźnik juz chyba z 5 sztuk manetkę teź brałem od kumpla i dalej to samo ciągle 1 bieg jak wyłacze nie wracają do podszybia tylko stają co dalej sprawdzic aby usunąć usterkę
Jeśli nie przekaźnik to NA PEWNO silniczek wycieraczek jest padnięty. Szczerze mówiąc nie kupuj rzemiosła, tylko używany dobry oryginał. Wymienisz silniczek i na pewno problem ustąpi.
Ja kupiłem nowy w sklepie (rzemiosło) i jest beznadziejny. Kosztował z 80-90zł, a dobrą używkę za 20-40zł się kupi.
MK2 ukończone w 95%
KrzyzaK_
Post autor: KrzyzaK_ » czw lut 19, 2009 00:40
Dzięki panowie za pomoc.Jeśli się okarze że to przekażnik to dam znać.
[ Dodano: 18 Lut 2009 23:44 ]
Jeśli kolega Jarowo ma ochote zapodać schemacik to będę bardzo rad.
mate64
Post autor: mate64 » czw lut 19, 2009 00:45
Xabingo, najpierw pisałeś że na 100% padnięty przekaźnik, teraz ze na bank silniczek jeźli nie przekaźnik i żeby kupić nowy, ale ja się pytam PO CO?
Silniczek jest sprawny a problemem są prawdopodobnie zasyfiałe styki na przekładni silniczka wycieraczek, wystarczy rozebrać wymyć podoginać blaszki nasmarować i po robocie. :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Xabingo
Post autor: Xabingo » czw lut 19, 2009 10:21
mate64, no bo najpierw pisałem doKrzyzaK_ - ona ma uszkodzony przekaźnik.
A później pisałem do djalien - on ma uszkodzony silniczek.
mate64 pisze:Silniczek jest sprawny a problemem są prawdopodobnie zasyfiałe styki na przekładni silniczka wycieraczek, wystarczy rozebrać wymyć podoginać blaszki nasmarować i po robocie. :chytry:
Tak, ja napisałem o wymianie, bo mój by strasznie zużyty.
MK2 ukończone w 95%
KrzyzaK_
Post autor: KrzyzaK_ » pn lut 23, 2009 13:54
Mam jeszcze jedno pytanie.Jak zlokalizować przekażnik od przednich wycieraczek?Wiem że znajduje się on nad pedalem hamulca w skrzynce bezpieczników jest ich tam kilka i po prostu nie wiem który jest od wycieraczek.
Xabingo
Post autor: Xabingo » pn lut 23, 2009 14:13
KrzyzaK_ pisze:Mam jeszcze jedno pytanie.Jak zlokalizować przekażnik od przednich wycieraczek?Wiem że znajduje się on nad pedalem hamulca w skrzynce bezpieczników jest ich tam kilka i po prostu nie wiem który jest od wycieraczek.
Albo numer 19 albo 99.
[ Dodano: 23 Lut 2009 13:21 ]
99 są to wycieraczki programowalne (czasówki).
MK2 ukończone w 95%
KrzyzaK_
Post autor: KrzyzaK_ » pn lut 23, 2009 15:06
Pozwoliłem sobie sam sprawdzić sposobem prób i błędów.Okazało sie ze przekażnik numer 18.Tylko ciekawa rzecz nie wiem czy to normalne po wyciągnieciu tego przekażnika nie dzialają przednie i tylne wycieraczki spryskiwacze też.Wcześniej wyciągnąłem 72 i nie dzialaly tylne wycieraczki.I teraz pytanie czy to jest normalne.Przekażnika numer 99 nie mam wcale zainstalowanego w skrzynce.
[ Dodano: 23 Lut 2009 16:01 ]
Wielkie dzięki kolego Xabingo.Brakowało przekażnika 99 po prostu go nie było :).Teraz wszystko gra i buczy.
