Climatronic - econ
Climatronic - econ
j.w. do czego służy opcja econ w climatronicu przy mk3 ?
Były mk3 variant - viewtopic.php?f=88&t=216289" onclick="window.open(this.href);return false;
Były mk3 GTI - viewtopic.php?f=88&t=368287" onclick="window.open(this.href);return false;
Obecny Sharan VR6 - viewtopic.php?f=169&t=454244" onclick="window.open(this.href);return false;
eku_suci, podziękowanie
jak chcsz zeby auto menij palilo i nei zalezy ci na idealnym i szybkim schlodzeniu np to econ jest w sam raz... ja teraz zima tylko na econ smigam...
http://www.mapet-TUNING.com
Dobra wszystko wiem, Panowie dzięki za pomoc, po + leci
krasnal997
Słuchajcie a czy po ustawieniu ECON powinno mi trzymać daną temperaturę?? Jeśli kliknę AUTO to raz na jakis czas slysze wentylator (np. jak otworze szybe czy tez drzwi) natomiast w ECON cały czas wiatraki chodzą tak samo... i przy ustawieniu na szybe tez pisze ECON co przy AUTO powodowało wyłączenie...
http://www.superquiz.pl/?t=8586
siaralfc, ja to pisalem w lutym!
poza tym zima nie zawsze jest ponizej 4 stopni.. ogolnie napisalem ...
na klimie wentylator automatycznie sie wlancza zawszekrasnal997 pisze:Jeśli kliknę AUTO to raz na jakis czas slysze wentylator
prawie rok to wykrzyknik sie nalezy...
krasnal997
utryzmuje ale nei zawsze jest w stanie do takiej temp doojsc niskiej np bo nei masz klimy wlacoznej i tylko dmucha tym co zbierze z zewnatrz...
