Wymiana wkladu lusterka prawa strona
golfikIV
Post autor: golfikIV » pt lut 20, 2009 15:35
Dzięki
Muszę to w chwili wolnej sprawdzić
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt lut 27, 2009 11:42
Ja ostatnio probowalem u siebie wyjac ten wklad lusterka... i za cholere nie moge tego ruszyc.
Zrobilem tak jak bylo w tej poradzie z forum passata ale jak wkladam paluchy i ciagne za lustro tu cale lusterko mi sie ugina a samo lustro nawet nie drgnie. Jakby bylo przyspawane do tego silniczka.
Probowalem pociagnac gwaltowniej, ale bez efektu.
Albo cos tam trzeba dodatkowo odgiac/podwazyc/docisnac albo ja za slabo ciagne. Ale boje sie ze polamie ten caly wklad
Jakas rada moze ?
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
scss
Auto: Bora Variant 1.6 AUS, Polo 6N2 1.4 AUD, Amarok 4Motion BiTDI 2.0
Post autor: scss » pt lut 27, 2009 17:29
Witam!
1.Ciąganie wkładu lusterka aby je wyjąc jest trochę ryzykowne, bo wkład może pęknąć. Ja to robię tak: od dołu są dwie śrubeczki odkręcam i wtedy mogę zdjąć cała obudowę lusterka. Po zdjęciu obudowy śrubokrętem można spokojnie wyczepić z zatrzasków lusterko.
2.Aby sprawdzić czy grzeje należy sobie mierniczkiem (po zdjęciu wkładu podpiąć się do przewodzików i sprawdzić napięcie. Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby powinno pojawić sie 12V.
Niedługo będę sam wymieniał u siebie to mogę zrobić kilka fotek jakby ktoś potrzebował.
PS. A macie może namiar na jakieś dobrze wkłady? Poszukuję lewego i prawego w kolorze chromu, lewe asferyczne.
Pozdrawiam Grzesiek.
Orcio
Post autor: Orcio » pt lut 27, 2009 18:28
Ja ta kupilem z zamiarem do duzego lewego http://allegro.pl/item535181809_535181809.html
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » czw mar 19, 2009 22:38
Podepnę się do pytania kolegi scss, otóż mam pęknięte oba wkłady lusterek. Poszukuję grzanych wkładów, asferycznych, tzn takich jak w oryginale jest tyle że niebieskie (jakoś lepiej w nocy widać - mam lewe niebieskie a prawe normalne i jest różnica). Chodzi mi o wkłady dobrej jakości,bo nie chce ich wymieniać ze względu że się np łuszczą. Poza tym poszukuję obudowy lusterek L+P,ale nie pod kolor - czarne, zwykłe. Prawą można wyrwać na allegro, ale lewej nie ma szans. Macie jakieś pomysły gdzie je znaleźć??Może macie jakieś dojście?? Pomóżcie proszę.
Matthew25
Post autor: Matthew25 » pt mar 20, 2009 13:51
Toledziak, masz tu linka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=577822338 kolega zajmuje sie tymi żeczami, tu jest przykladowo bialy wkład lusterka ale ma tez niebieski i obudowy tez, zadzwoń zapytaj a napewno ci wysle jak bedziesz chcial;) pozdro
MK3_1.9D_1Y_ by ..Młody.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2691780#2691780
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt paź 02, 2009 10:35
Potrzebuję samą obudowę prawego lusterka, jest jakaś róznica w samej obudowie czy są elektryczne czy nie. Z tego co widziałem to są także podgrzewane, cały mechanizm przełoże ze starego lusterka, więc pytanie czy obojętnie jaka obudowa z mk4 będzie pasowała?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt paź 02, 2009 10:55
Tak obudowy sa takie same.
Co do sciagania szkla to trzeba odkrecic ten plastik pod lusterkiem na 2 srubki. I potem widac zatrzaski szkla( w formie okręgu) Trzeba odchaczyc ze 2 i potem pociagnac szklo i zejdzie.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » pt paź 02, 2009 11:34
Dzięki kolego, informacja się przyda
Matthew25
Post autor: Matthew25 » pt paź 02, 2009 18:17
Jazz_Blue, można i tak ale to tylko więcej roboty. Weź szkło przesuń na dół i od góry palcami pociągnij albo czymś płaski podważ i wyskoczy. pozdo
DragonMTK
Post autor: DragonMTK » czw lis 26, 2009 08:27
W ramach pytanie gdzie można kupić cały wkład z matą w Krakowie polecam sklepy AutoWanda bardzo dobrej jakości wkład z matą grzewczą kupiłem za 25zł, po zamówieniu na drugi dzień do odebrania. U mnie od strony pasażera wyszedł wkład tak jak piszecie bez odkręcania obudowy.
Była Del Sol VTi jest Golf TDi :) teraz dopiero będzie nisko i szeroko :)
pitergolfIV17
Post autor: pitergolfIV17 » wt cze 29, 2010 14:33
Czy ktoś wie kto ma do sprzedania prawe lusterko elektryczne od anglika?Na allegro ostatnio nic nie znalazłem
[ Dodano: 29 Cze 2010 14:34 ]
Prawe do golfa IV
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
