Grupowy Chiptuning Compsport
sebcio_T4
Post autor: sebcio_T4 » pt lut 20, 2009 18:37
Czyli wszyscy zadowoleni? :grin:
vagmalopolska.pl
bradley
Post autor: bradley » pt lut 20, 2009 18:43
sebcio_T4 pisze:Czyli wszyscy zadowoleni? :grin:
Ogolem tak choc liczylem na przelamanie barieru 130KM i 300Nm ;)
Maicroft pisze:mariachi, Masz katalizator czy tylko puszka?? Czysciles caly dolot + IC?? Pompa na pewno jest seryjna?? Moze juz ja ktos podmienial:D
Tez chcialbym o to zapytac:) Moze gdybym sciagnal kolektor ssacy i przerazil sie ile tam jest nagaru to byloby lepiej po czyszczeniu. EGR zaslepiony? Wydech calkowicie seryjny (srednica) czy cos tam bylo powiekszane?
Wielkie podziekowanie dla sebcio_T4, za zorganizowanie grupy :)
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
mariachi
Post autor: mariachi » pt lut 20, 2009 19:10
kat jest wyciągnięty, została rozcięta pucha i wstawiona w środek rurka żeby nie było zawirowań, potem wszystko pospawane, spawy wyszlifowane i wygląda jakby dalej tam był nieruszany, Ale sam nie wiem czemu go wicinałem , wyglądał jak nowy, wogóle nie zapchany.
No i zaślepiłem EGR i wyczyściłem kolektor, Ale sam nie wiem czemu bo wiele syfu z niego nie wyciągnąłem
Reszta dolotu jest czysta, kiedyś wyciągnąłem IC żeby go przejechać z zewnątrz karcherem, i co się okazało nie wylało się nic oleju ze środka, podobnie jak z węży , tak więc turbina też zdrowa,
A wiem ile oleju potrafi być w autach w układzie IC -węże, bo często je ściągam w warsztacie , np robiąc rozrząd w mk4 trzeba ściąnąć węża.
Sprawdzę nr pompy tak dla pewności, jak znajdę chwilę, bo wszyscy mi sugerują że nie może być z 1Z :grin:
[ Dodano: 20 Lut 2009 18:11 ]
no i tak jak napisał bradley
bradley pisze:Wielkie podziekowanie dla sebcio_T4, za zorganizowanie grupy :)
sebcio_T4
Post autor: sebcio_T4 » pt lut 20, 2009 19:13
mariachi pisze:no i tak jak napisał bradley
bradley napisał/a:
Tez Wam dziekuje :D
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 19:17 przez sebcio_T4, łącznie zmieniany 2 razy.
vagmalopolska.pl
Maciek19
Post autor: Maciek19 » pt lut 20, 2009 20:06
no to i ja sie pochwalę:
seria katalogowo: 150KM i chyba 320 NM
seria faktyczna: 173,2 KM i 349,5 NM
po programie: 188,6 i 395,7 NM
różnica: bezcenna :) moze i mocy oszałamiająco nie przybyło ale to zupełnie inny samochód :pub:
Przy okazi dziękuje Compsportowi i sebcio_T4 za sam pomysł i założenie grupy :)
ps. wykresy w niedziele bo nie mam skanera...
HaDeSsS
Post autor: HaDeSsS » pt lut 20, 2009 20:15
a ja wrocilem na tarczy ehhh poprzedni wlasciciel jakims syfnym filtrem powietrza zalatwil mi przeplywke :/ i teraz musze wydac 400zl grrr jeszcze te posrane korki na a4
graty tym ktorym sie udalo :)
bradley
Post autor: bradley » pt lut 20, 2009 20:22
U Makora odratowali przeplywke, jakos ja wyczyscili. Moja powoli umiera ;)
HaDeSsS
Post autor: HaDeSsS » pt lut 20, 2009 20:27
u mnie sie nie dalo uratowac
Maicroft
Post autor: Maicroft » pt lut 20, 2009 22:43
mariachi, W AHFie czyscilem dolor, EGR itd po ~90kkm. Przekroj byl o 1/3 mniejszy niz seria. Po wyczyszczeniu i zaslepieniu EGRa jakies 40kkm potem bylo tam w zasadzie dalej czysto, a jak dalej to nie wiem, bo przy 150kkm sprzedalem to auto.
Wywalenie kata czasem odetka troche wydech i to tez cos daje.
A mi tam wyszlo tyle co mialo wyjsc, wiec zle nie jest. Praktycznie od 1800-3600 jest plaskie 350Nm z mala gorka przy 2500 i tak niech bedzie :) Przynajmniej nie bedzie narzekac DSG ze ma za duzo Nm do przeniesienia :green_fuck:
sebcio_T4, Dzieki :bigok: :bajer:
bradley
Post autor: bradley » pt lut 20, 2009 22:59
Maicroft pisze:jest plaskie 350Nm
Chyba patrzysz na wykres serii :D Ja tam widzialem plaskie 370 :P Albo i 380 nawet.
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 23:03 przez bradley, łącznie zmieniany 1 raz.
Maicroft
Post autor: Maicroft » pt lut 20, 2009 23:03
Seria prawie plaskie 320Nm z gorka troche ponad 330Nm.
Zlapie trakcje to zobaczymy jak jezdzi :helm:
mariachi
Post autor: mariachi » sob lut 21, 2009 14:25
no i sprawdziłem 028 130 110H - czyli seria 1Z :helm:
AFN ma 028 130 115A
Szkoda że Ci się HaDeSsS, nie udało ale na pocieszenie - pewnie marne bo się nastawiłeś na więcej - to powiem że nawet bez wirusa masz najwięcej koniów z nas wszystkich
bradley
Post autor: bradley » sob lut 21, 2009 14:37
mariachi, jeszcze zostaje suszara :P Moze masz jakas z wiekszym wirnikiem od strony cieplej. Potem pozostaje :prayer: :prayer: :jezor:
mariachi
Post autor: mariachi » sob lut 21, 2009 14:46
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
