wolne wtyczki, od czego one moga być?
b_przemo
Post autor: b_przemo » pt lut 20, 2009 20:01
Witam.
Mam problem, znalazłem dwie wolne wtyki w moim golfie i nie wiem od czego one sa. Wtyczki sa z lewej stony za lampą zaczepione na uchwucie trzymajacym wtyczke chyba podłączenia klaksonu..Do lampy jest wszystko podłączone, halogenów nie mam, od czego moga byc te diw niebieski wtyczki?
Druga sprawa to również dwie wolne wtyki pod zbiornikiem wyrównaeczym, jedna biał druga czarna, podobno ta biała wtyczka jest od halogenów, czy to prawda?
djmatys
Post autor: djmatys » pt lut 20, 2009 20:56
niebieskie są na dodatkowy klakson, tak było przynajmniej u mnie :)
Tamte pozostałe to prawdopodobnie do halogenów p. mgielnych, ale głowy nie dam urwać, bo u mnie też są wolne i nie mam halogenów... więc prawdopodobnie tak ;)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 20, 2009 21:05
a spróbuj tak: weź małą żaróweczkę na 12V taka 5watów od pozycji albo coś podobnego z dwoma przewodami. podłączaj po kolei do każdej wtyczki i sprawdź co się będzie działo kiedy:
-naciśniesz klakson
-włączysz przeciwmgielne na przód
-użyjesz "bacika" od długich
jak miałem auto z 4 światłami z przodu, to dawało się przełączać ich świecenie tymi kostkami w dwojaki sposób: albo świeciły przy włączaniu długich, albo po użyciu włącznika halogenów; to dawało się robić podobnymi kostkami...
vwlifestyle.pl
djmatys
Post autor: djmatys » pt lut 20, 2009 21:32
-=ren=-, po prostu sie wpinałeś pod kostke od halogenów p.mgielnych :P Bo seryjnie halogeny w atrape są od długich tylko :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 20, 2009 21:36
djmatys pisze:Bo seryjnie halogeny w atrape są od długich tylko
wiesz co nie wiedziałem, ale jakiś magik zrobił tak wcześniej zanim auto trafiło w moje ręce, więc myślałem że tak było fabrycznie. A nie wiesz nawet jaki byłem dumny z siebie jak podpiąłem pod długie :bigok:
vwlifestyle.pl
piotreksm
Post autor: piotreksm » pt lut 20, 2009 21:56
biała kostka pod zbiorniczkiem to do halogenów przeciwmgielnych
Zapraszam do oceny golf C na GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=148605
auto buduje sie z pasją !!!
b_przemo
Post autor: b_przemo » pt lut 20, 2009 21:57
ale jak by to były kosti od klaksonu dodatkowego to nie była by to jedna kostka?
djmatys
Post autor: djmatys » pt lut 20, 2009 22:11
b_przemo, ja miałem identycznie u siebie... Miałem klakson za atrapą, w nadkolu przy prawym kole... i to na ori kablach i ori częściach więc widocznie tak montowali... Są 2 kostki bo można to połączyć w różne sposoby...
albert1973
Post autor: albert1973 » pt lut 20, 2009 22:11
oryginalnie wtyczki od halogenów w zderzaku są osobno po dwóch stronach ,a jeśli chodzi o światła "małe"w atrapie to z tego co tu kiedyś wyczytałem na forum to były dalekosiężne zgrane z długimi lub przeciwmgłowe -różnica w szkle -te są przeciwmgłowe Obrazek
wiec podłącz jakieś światło jak kolega wyżej napisał i wciśnij przełącznik od przeciwmgłowych na "raz " i będziesz miał jasność :okej:
a klaksony były 2 wysokie tony i niskie
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 22:14 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
b_przemo
Post autor: b_przemo » pt lut 20, 2009 22:18
skołuje jakaś zaróweczke i bede próbował, albo wezme próbnik i sprawdze kiedy płynie prad nim, bedzie jasnosc
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 20, 2009 23:02
b_przemo pisze:i sprawdze kiedy płynie prad nim, bedzie jasnosc
żarówką nic nie popsujesz... to najbezpieczniejsza metoda...
vwlifestyle.pl
piori
Post autor: piori » pt lut 20, 2009 23:11
U mnie w golfie GL też były te niebieskie wtyczki rozgałęzione i podpięte pod dwa klaksony, a w golfie CL wtyczka i klakson występują pojedynczo.
A mam jeszcze takie pytanie, gdzie fabrycznie podłącza się kierunkowskazy boczne, te w błotnikach?
b_przemo
Post autor: b_przemo » sob lut 21, 2009 16:42
piori pisze: mam jeszcze takie pytanie, gdzie fabrycznie podłącza się kierunkowskazy boczne, te w błotnikach?
podobno włąsnie te czarne wtyczki/wyczka pod zbiornikiem wyrównawczym
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob lut 21, 2009 17:09
Kable do kierunkowskazów mają kolor: czarno-zielony (cała prawa strona) i czarno-biały (cała lewa strona) i tym się trzeba kierować w identyfikowaniu wtyczki. Jeśli kable w tych wtyczkach mają te kolory - to są one. Masa to zawsze brązowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 294 gości
