jak fachowo zamontowac "stożek" ?
gibsongibson77
Post autor: gibsongibson77 » pt lut 20, 2009 18:51
mam mk3 2,0 8v.... czy zamontowanie stożka nie wpłynie ujemnie na parametry i dane wysyłane do kompa..? podobno jest opcja montazu orginalnego czujnika z filtru powietrza w stożku... jak fachowo to zrobic..? pozdro
gibsongibson77
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 20, 2009 20:10
gibsongibson77 pisze:nie wpłynie ujemnie na parametry i dane wysyłane do kompa
nie... na pewno nie.
gibsongibson77 pisze:podobno jest opcja montazu orginalnego czujnika z filtru powietrza w stożku... jak fachowo to zrobic..?
nie ma czegoś takiego... nie w filtrze... ale to chyba koledzy tłumaczyli w innym poście...
[ Dodano: 20-02-09, 19:12 ]
w obydwu postach sprecyzuj jaki masz silnik... oznaczenie literowe :)
vwlifestyle.pl
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » pt lut 20, 2009 23:13
-=ren=- pisze:gibsongibson77 napisał/a:
istnieje taka mozliwosc w stozkach K&N.Jest tam taka blaszka.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 20, 2009 23:21
gibsongibson77 pisze:opcja montazu orginalnego czujnika z filtru powietrza w stożku...
ale jakiego czujnika, od czego?? przecież przepływomierz można tez nazwać czujnikiem, który ma w sobie drugi czujnik. Przepływomierz to czujnik przepływu ilości masy powietrza Volume Air Flow meter (VAF) czy jakoś tak, i w tych przepływomierzach jest czujnik temperatury zasysanego powietrza Intake Air Temperature (IAT). Więc o jaki czujnik wam chodzi drodzy koledzy???
vwlifestyle.pl
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » pt lut 20, 2009 23:25
Kolego...podejrzewam ze chodzi o to...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1278084
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lut 20, 2009 23:36
gdyby kolega gibsongibson77, precyzyjniej określił motor to byłoby łatwiej...
Kit do tego motoru: http://www.knfilters.com/search/product ... =57-0143-1
i manual do jego instalacji...
http://www.kandn.com/instructions/57-0143-1_inst.pdf
co do czujnika to faktycznie jest ale tylko w silniku ADY tak pokazuje autodata, mała wtyka 2 pinowa...
vwlifestyle.pl
krzysio1985
Post autor: krzysio1985 » pt lut 20, 2009 23:42
-=ren=- pisze:gdyby kolega gibsongibson77, precyzyjniej określił motor to byłoby łatwiej...
Kit do tego motoru: http://www.knfilters.com/...?Prod=57-0143-1
http://www.kandn.com/inst...0143-1_inst.pdf
widze ze odrobiles prace domowa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
