Golf 3 tdi ASZ + GT2260V
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 21, 2009 11:39
mariachi pisze:wszystko widzę weszło na styk, szczególnie turbina,
super fachowa robota, tak to pięknie poukładane i ogarnięte jakby fabryka takiego wypuściła.
ten osprzet byl wczesniej stestowany w poprzednim golfie Adama :bigok: bedzie kolejny killer BZA ;)
k-meal
Re: Golf 3 tdi ASZ + GT2260V
Post autor: k-meal » sob lut 21, 2009 12:23
mirass pisze: wygląda jak ITG. Bardzo dobre filtry nadające sie do aut z przepływkami :smoke:
Nie trzeba tego izolowac od komory?
Pozdr.
VCDS i PerformanceBox - zapraszam. :]
Gobo90
Post autor: Gobo90 » sob lut 21, 2009 12:39
no bardzo ładnie :D jak z lagiem ? bo u mnie bez strojenia zaczynał jechać dopiero od 3 tys... czemu to turbo tak wysoko ? pewnie zeby spaliny miały jak najkrótsza droge :d macie fote kolektora ?:P od czego sprzęgło ? hehe będzie śpiewał właściciel ode do trakcji :P
aw69
Post autor: aw69 » sob lut 21, 2009 12:43
Pozdr.
To miejsce w ktorym jest filtr jest optymalne i nie ma tam wysokiej temp. wiec niema sensu tego izolować.
A co do mocy okaze sie po strojeniu....W sumie nie wiadomo do konca w jakiej kondycji jest motor (parametry na vagu ok pracuje cicho itp.) i jakie kreski wygeneruje....Ale ta 2XX z przodu powinna byc bez problemu :)
A co do wałka...właściciel zapewnia ze bedzie napewno jak tylko ogarnie się z $$$ "czasem" :)
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 11:55 ]
no bardzo ładnie jak z lagiem ? bo u mnie bez strojenia zaczynał jechać dopiero od 3 tys... czemu to turbo tak wysoko ? pewnie zeby spaliny miały jak najkrótsza droge :d macie fote kolektora ?:P od czego sprzęgło ? hehe będzie śpiewał właściciel ode do trakcji
Lag jest wiadomo przy takiej spręzarce trudno zeby nie było....I tak dokladnie jest tutaj osobiscie mialem tą sprezarke w silniku VP i powiem ze w PDku ona troche zachowuje sie innaczej...auto mimo ze nie wystrojone jest takie bardziej elastyczne....Turbo jest wysoko bo taki zastosowany jest kolektor wydechowy od 1,6 td....Sprzęgło od VR6
foto kolektora
może jakaś fotka z dołu. Jak w takim silniczku w mk3 jest miska, tak jak seria , czy niżej??
Fotki z dolu narazie niema zadnej ale miska wydaje mi sie ze jest na takiej samej wyskosci jak w 1Z śmiem tak twierdzic bo zalozona jest ori osłona pod silnik i tylko lekko trzeba bylo ja przyciac pd strony rozrządu ze wzgledu na kształt miski
[ Dodano: Sob Lut 21, 2009 12:08 ]
zapodaj lepiej co tam z eSą robisz... bedzie coś nowego na forum, bo mocnych TDI juz jest chyba więcej jak słabych
Do eski kompletuje graty niebawem jakies fotki z przebiegu prac :) Dodam ze leża juz dwie piękne sprezarki K04 z RS6 :)
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 13:04 przez aw69, łącznie zmieniany 3 razy.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
k-meal
Post autor: k-meal » sob lut 21, 2009 13:10
aw69, czemu zdecydowaliscie sie na te turbine, a nie na gt2256? dlatego, ze mieliscie juz taka z poprzedniego auta czy jakis inny powod?
pozdr.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 21, 2009 13:19
k-meal pisze:aw69, czemu zdecydowaliscie sie na te turbine, a nie na gt2256? dlatego, ze mieliscie juz taka z poprzedniego auta czy jakis inny powod?
dlatego, ze na 2256 nie zrobisz takiego poweru jak na 2260? :helm:
aw69
Post autor: aw69 » sob lut 21, 2009 13:32
pozdr.
Tak jak zaprzal napisal to raz....chodz z drugiej strony ten zestaw siedzial w moim aucie i wiem ze jest dobry i wszystko ladnie sie sprawowalo, jeśli przyszlo by nam szukac turbiny na nowo mozliwe ze zagościla by gt2256V, ale wlasciciel jest glodny mocy wiec mysle ze te turbo to strzał w 10.
k-meal
Post autor: k-meal » sob lut 21, 2009 13:39
Co do mocy, to wiem, ze ta ma wiekszy potencjal. ;)
Ale na poprzedniej stronie Rapix napisal, ze wlascicielowi nie zalezy na mocy, tylko na bezpiecznym setupie i to mnie zmylilo. ;) Do jazdy na codzien chyba jednak lepsza bylaby 2256, bo lepiej idzie z dolu. Tak slyszalem, na 2260 nie jezdzilem. ;)
Pozdrawiam i powodzenia!
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 13:40 przez k-meal, łącznie zmieniany 2 razy.
Rogalotti
Post autor: Rogalotti » sob lut 21, 2009 14:42
Witam. Teraz widze o czym była mowa :bajer: ładnie...
Przy swapach i tak zaawansowanych pracach przy aucie trudno nie isc dalej... wiec z czasem napewno pojawia sie nowe zabawki.
.:: MRMotors - W-WA UL. MINERALNA 26 - 0-694-046-807 ::..
dawid gti
Post autor: dawid gti » sob lut 21, 2009 18:49
no no naprawde fajnie wyszlo.Kolego graluje zaciecia i tego ze ukonczyles ten swap :bigok:
Mk 2 gti TDI PD ex 16v in progress 215 Ps 414Nm by MR Motors
Mk4 gti tdi 138/280 by diagtronic
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » sob lut 21, 2009 19:28
Kolejny diesel - rakieta ,,dotknięta" przez Adama. :bigok: Gratulacje.
Nic już nie będzie takie same.
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 20:20
ładnie to wszystko wygląda, Tylko lader strasznie blisko dolotu i maski (pewnie to zabezpieczycie)
Ciekawi mnie tylko jedno - przy jakich obrotach i z jakim lagiem ta locha odpala na takim kolektorze (po wystrojeniu ofcoz bo teraz to mniej więcej wiem jak jest ;) )
mirass
Post autor: mirass » sob lut 21, 2009 20:39
uysy pisze:ładnie to wszystko wygląda, Tylko lader strasznie blisko dolotu i maski (pewnie to zabezpieczycie)
przy 2000tys obr/min musisz miec 1-1,1 bara bo inaczej dół jest tragiczny. GT 2256 przy 2tys potrafia dawac 1.3-1.4 bara co powoduje ze jeździ sie miodnie na loszce :satan:
www.vagtune.pl tel. 502730289
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 20:49
mirass pisze:2000tys obr/min musisz miec 1-1,1 bara bo inaczej dół jest tragiczny. GT 2256 przy 2tys potrafia dawac 1.3-1.4 bara co powoduje ze jeździ sie miodnie na loszce :satan:
taaaak, to tak jeździ się miodnie do przodu :)
Kłopot się zaczyna przy ślizganiu albo nie daj Bóg zakrętach, temu zapytałem o lag :)
Wróć do „TDI”
