Sonda lambda?
misle
Sonda lambda?
Witam. rano autko nie chciało odpalić. mialem malo paliwa w baku i pomyslalem ze znowu zatarlem pompke... ale za 5 razem zagadal. przez kilka km troche szarpal az w koncu sie zagrzal i skoczyl na gaz ( na gazie jest ok). pozniej zgasilem i lipa.... musialem przelaczyc na gaz i odpalam bezposrednio z niego. pojechalem do mechanika i podlaczyl mi pod komputer i pokazalo sonde i na gazie i na paliwie. napewno poszla lambda??? moze ta pompka sie nieco przytarla? inne objawy : nie moze wejsc na obroty i przerywa tak jakby nie gadal na jedna swiece. jak próbuje ruszyc to gasnie...
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
dokladnieedzio pisze:sonda na zimnym silniku nie ma wpływu na jego pracę.
radzil bym ci sprawdzic uklad zaplonowy, ale takze pompe paliwa i filtr. Przelewac moze z powodu sondy ale na cieplym silniku. Podobne objawy moga byc tez z powodu zbyt ubogiej mieszanki, a tego komp nie pokaze.
BB (borówka, bandit ...)
misle
Pompa wymieniona jakos na jesien. juz by sie zepsuła??? wymienie ta sonde i zobaczymy co dalej. jak daje gaz do dechy to wchodzi tak na 3500 max 4000 obrotow i krztusi a jak zdejme noge z gazu to zdycha
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 19:32 przez misle, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, to nie jest możliwe. Jest odwrotnie, jest zły skład mieszanki, bo sonda jest padnięta i wywala błąd. Sonda jest testowana na podstawie napięcia. Jeśli jest poza normą, albo nie ma sygnału, to wywala błąd. Trzeba sprawdzić czy błąd nie jest spowodowany tylko tym, że sonda jest zimna. Niektóre sondy mają grzałki, inne nie. I nie ma możliwości, żeby sonda pokazywała błąd ze względu na zły skład mieszanki. Sonda podaje tylko odpowiednie napięcie (od 0V do 1V) do ecu i na podstawie tego jest dobierana mieszanka. Trzeba rozgrzać silnik i wydech i sprawdzić czy wywala błąd.GTI KR pisze:a moze wywalac bload sondy ze wzgledu na zly sklad mieszanki
[ Dodano: 21 Lut 2009 19:18 ]
[ Dodano: 21 Lut 2009 19:19 ]
mi sie wydaje ze jest to mozliwe
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 22:23 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
