VW Golf IV 1.8 GTI Turbo.
Stf
Post autor: Stf » pt lut 20, 2009 18:43
eliminator to przerobiona wersja gt28rs w taki sposób żeby była p&p. w stanach na tych zestawach z kolektorem atp robią pod 320-340km. W Polsce kumpel poziek wpakował eliminatora gtrs do a4 B6. przy doładowaniu 1,2bara wypluło 310km, a ciężkie audi zrobiło 13,1 na ćwiarę. Faktycznie wyjścia strony gorącej są inne ale złamanie na tym 300km nie powinno stanowić problemu. Trzymam kciuki aby wypluło tyle ile chcesz bo będziesz jednym z najszybszych mk4 fwd w Polsce.
Ostatnio zmieniony pt lut 20, 2009 18:46 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
kyfy
Post autor: kyfy » sob lut 21, 2009 19:39
Dotarły nowe graty :
wtryski 440cc
zimniejsze świeczki :
pompa paliwa :
Golf GTI Mk4 1.8T powered by TD05 12T GSR turbo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1875464#1875464
367/458
interno
Post autor: interno » sob lut 21, 2009 20:03
Oj grubo się robi, grubo 440cc troche będą podawać paliwka i widze że pompę też kupiłeś tą co chciałes. Gratki i czekam na złożenie i wynik końcowy. pozdrooVWki
Wydechy do każdego auta robione na zamówienie - profesjonalne podejście MTG (Płock)
Wyciąganie wgnieceń bez lakierowania (Płock)
VW Golf MK3-> Audi A3-> VW Touareg
Marcinek
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: Marcinek » czw lut 26, 2009 01:28
pytanie odnosnie felg bo przymierzam sie do kupna podobnych tył 10' przod 8'
z tylu nic nie robiles ?? i co? nie trze nic? jak nisko masz zawieszenie z tyłu na max ? az sie wierzyc nie chce patrzac na te zdjecie :)
kyfy
Post autor: kyfy » czw lut 26, 2009 10:08
Marcinek pisze:pytanie odnosnie felg bo przymierzam sie do kupna podobnych tył 10' przod 8'
Zawieszenie beton , więc nic nie trze. Skręcone na max.
367/458
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » czw lut 26, 2009 15:02
Chciałbym zobaczyć to auto w akcji po tych modach, będzie na pewno niezły killer. Powodzenia w modzeniu i osiągnięcia 300+.
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
slonik98
Post autor: slonik98 » czw lut 26, 2009 20:50
o masakra. Motorownia wytrzyma ?
tenga
Post autor: tenga » czw lut 26, 2009 22:33
ta pompka paliwa to walbro?? planujesz zakucie silnika czy na razie na seryjnym dole śmigac??
kyfy
Post autor: kyfy » pt lut 27, 2009 10:13
tenga pisze:ta pompka paliwa to walbro?? planujesz zakucie silnika czy na razie na seryjnym dole śmigac??
Walbro. Dół w serii jest kuty. Na razie celuję w bezpieczne 300KM. Potem się zobaczy :chytry:
367/458
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lut 27, 2009 11:40
A silnik odprężałeś?
www.proturbo.com.pl
kyfy
Post autor: kyfy » pt lut 27, 2009 11:41
daniel1d pisze:A silnik odprężałeś?
Po co ?
367/458
_Grześ_
Post autor: _Grześ_ » pt lut 27, 2009 12:12
kyfy pisze:Dół w serii jest kuty
no prosze cie
tloki sa mahle wytrzymaja sporo napewno ponad 350 z korbami bym tego nie próbował
co do odprężenia to w seri 150/180 maja 9,5:1 wiec teoretycznie można uzyskać większa moc niż w przypadku np wersji 225 gdzie jest 9.0:1 natomiast w praktyce nie da sie utrzymać zapłonów które wypadają i odprężenie nie jest głupim pomysłem natomist trzeba sie liczyc z dodatkowymi kosztami
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2009 12:33 przez _Grześ_, łącznie zmieniany 1 raz.
[S] hamulce 312x25 do mk4
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lut 27, 2009 12:17
kyfy pisze:daniel1d napisał/a:
Po co ?
W sumie niewiem jak tam jest z silnikiem 1.8T i czy jest w nim to konieczne.
Czyli nie planujesz teraz przy kolenych modach na większą moc?
www.proturbo.com.pl
kyfy
Post autor: kyfy » pt lut 27, 2009 12:20
daniel1d pisze:
Po co ?
300-320KM jest bezpieczne i osiągalne na tym wnętrzu silnika. Potem zaczynają się schody....
367/458
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
