co to za dzw iek przy ruszaniu ??
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » pn lut 16, 2009 00:44
Witam!! mam takie pytanie . zauwazylem taka sytuacje gdy jest sliska nawierzchnia to przy ruszaniu strasznie chyrczy cos ?? nie jest to przyjemne dla ucha czy to wlasnie jest ESP czy ASP ?? to jest normalne ?? wydajemi sie ze zawsze z prawej strony to m slychac ...co sadzicie o ty??
nilbu
Re: co to za dzw iek przy ruszaniu ??
Post autor: nilbu » pn lut 16, 2009 01:01
MARTINEZ1027 pisze:Witam!! mam takie pytanie . zauwazylem taka sytuacje gdy jest sliska nawierzchnia to przy ruszaniu strasznie chyrczy cos ?? nie jest to przyjemne dla ucha
...dla ucha moze nie, ale ciesz sie ze dziala;) jest to system EDS - pomoga kierowcy i oponom zcierać się jednocześnie kiedy jedno z kół wpadnie w poślizg;)
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » pn lut 16, 2009 01:28
nilbu pisze:
aha czyli to normalne , dzieki za odpowiedz
piter24
Post autor: piter24 » pn lut 16, 2009 11:44
ja mam to samo w swoim golfie mk4.tez niewiedzialem co to jest za dzwiek dopiero mechanik mi powiedział ze jest to eds lub esp.mo j braciak ma bore i jest tak samo.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn lut 16, 2009 17:16
To normalne. Spoko
aarturj
Post autor: aarturj » sob lut 21, 2009 17:32
a czy ten system działa też na tylne koła????
Jak jade powoli i zaciągne ręczny to też słychać ten dziwęk.
greg
Post autor: greg » sob lut 21, 2009 19:53
aarturj pisze:a czy ten system działa też na tylne koła????
system bierze sygnał ze wszystkich czujników - również tylnych kół - informacja że tył nie toczy się = przód się ślizga - załącza sie system - chyba to jasne nie?
