dziwny świst przy zmianie biegu
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » sob lut 21, 2009 21:39
Od pewnego czasu wkurza mnie dziwny świst powietrza.
Jest on słyszalny przy zmianie biegów, coś w stylu "ujścia powietrza"
przy niskich obrotach b.dobrze słyszalny
przy zmianie biegów w okolicach 3,0 - 3,5k obrotów ledwo słyszalny.
Co może byc tego przyczyną??
Po za tym, że mnie to wku.... to z autem nic się nie dzieje.
raku
Materiały budowlane w Warszawie
Robsson
Post autor: Robsson » sob lut 21, 2009 21:44
może być ze turbina sie odzywa,przy każdym wysprzegleniu jest takie zjawisko.Jak zaczyna gwizdać to juz nie dobrze
uysy
Post autor: uysy » sob lut 21, 2009 21:59
popruta złaczka elastyczna?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » ndz lut 22, 2009 11:44
uysy pisze:popruta złaczka elastyczna
jaka średnica będzie u mnie w golfie?
[ Dodano: 28 Lut 2009 09:32 ]
Byłem dzisiaj u tłumikarzy i niestety, a może na szczęście wydech jest w stanie idealnym, złączka też. Także odswierzam temat i szukam przyczyny dalej
raku
konradoo
Post autor: konradoo » śr lut 17, 2010 11:13
mam to samo , znalazles przyczyne ?
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » śr lut 17, 2010 11:24
konradoo, niestety nie znalazłem przyczyny, tak jeżdże cały czas i już się przyzwyczaiłem..
zawsze można sobi tłumaczyć że ma się Blow off :grin: :grin: :grin:
raku
konradoo
Post autor: konradoo » śr lut 17, 2010 11:27
obiło mi sie o uszy ze to moze byc zawor EGR
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » śr lut 17, 2010 11:29
konradoo, tego nie sprawdzałem, zająłem się wydechem i dolotem z IC do turbo.
Ale w takim razie sprawdzę EGR.
Dzięki
raku
mahos
Post autor: mahos » śr lut 17, 2010 15:02
Może wysypał Ci sie KAT , wydech stał sie bardziej przelotowy i słychać upust...
sprawdź z ciekawości jak juz nic nie pomoże
AHF 163,1@392 :) powered by Dynosoft
rakutom
srebrna strzała
srebrna strzała
Post autor: rakutom » śr lut 17, 2010 15:29
mahos, u mnie KAT`a już nie ma od jakieś pół roku, świsty pojawiły się wcześniej, wycięcie go nic nie zmieniło
raku
sławomir
Post autor: sławomir » śr lut 17, 2010 19:26
tez mam ten swist przy wciskaniu sprzegla, ale nie wiem co to jest
raczyk2
Post autor: raczyk2 » śr lut 17, 2010 20:30
Panowie też to mam a pojawiło a konkretnie jak zdjąłem wężyk podciśnienia z zaworu EGR Turbinę słychać swoją droga a to jest oddzielny dźwięk. U mnie pojawia się kiedy gwałtownie przyspieszam i następuje zmiana biegu. (przetrzymanie pedału gazu w stałej pozycji przez chwile przed zmianą biegu niweluje ten świst) tak jak pisze rakutom niskie obroty = swist jest, wysokie = prawie go nie ma. Kata też nie mam a turbawka nowa wiec to napewno nie ona.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 17, 2010 20:38
A tam,pieprzyć to :bigok:
Mi też gwizda,ale poza tym autko lata jak szalone :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr lut 17, 2010 21:14
bongo pisze: Mi też gwizda,ale poza tym autko lata jak szalone :bigok:
i o to chodzi, mi też "gwizda" w zakresie 1500-1800 rpm a auto chodzi jak ta lala :bigok:
