wskażnik temperatury zewnetrznej miga
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lut 22, 2009 09:24
witam! szukalem podobnego postu ale nieznalazlem wiec napisze jeszcze ra. przy okolo -4,5 ,-5 wyswietlacz temperatury zaczyna migac i jest zdzwiek jak w samolocie zapnij pasy ;-)) co to znaczy ??...
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 22, 2009 10:28
MARTINEZ1027 pisze:witam! szukalem podobnego postu ale nieznalazlem wiec napisze jeszcze ra. przy okolo -4,5 ,-5 wyswietlacz temperatury zaczyna migac i jest zdzwiek jak w samolocie zapnij pasy ;-) ) co to znaczy ??...
Może to ostrzeżenie o gołoledzi?
PvD
Post autor: PvD » ndz lut 22, 2009 10:32
Dokładnie jest to ostrzeżenie o możliwości wystąpienia gołoledzi działa w zakresie temp od chyba 4 stopni lub 3 na plusie do minusa. Oprócz tego jak miga to powinien mała ikonka płatka śniegowego się pojawić :)
Luki987
Post autor: Luki987 » ndz lut 22, 2009 10:41
Pyz tem. zewnętrznych pomiędzy +4 a -7 stopniwe wskazaniu tem pojawia się kryształek śniegu zaczyna mrugać i wydaje 1 razowo dzwięk ostrzegawczy o mozliwości wystąpienia oblodzenia
MARTINEZ1027
Re: wskażnik temperatury zewnetrznej miga
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lut 22, 2009 10:54
MARTINEZ1027 pisze:witam! szukalem podobnego postu ale nieznalazlem wiec napisze jeszcze ra. przy okolo -4,5 ,-5 wyswietlacz temperatury zaczyna migac i jest zdzwiek jak w samolocie zapnij pasy ;-)) co to znaczy ??...
ok dziekuje
nnooxx
Post autor: nnooxx » ndz lut 22, 2009 13:41
To spytam jeszcze czy to w kazdym gofrze jest, czy w jakiejs specjalne wersji wyposazenia ;) ? czy jak ? :)
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1827452#1827452
PvD
Post autor: PvD » ndz lut 22, 2009 14:32
Jeżeli masz MFA i wskazania temp zewn. lub Fis to jest standard
nnooxx
Post autor: nnooxx » ndz lut 22, 2009 14:35
To dobrze wiedziec xD hehe.. dzieki :]
Aldek
Post autor: Aldek » ndz lut 22, 2009 14:38
ja mam MFA i pokazuje sie platek śniegu ale nie ma sygnału dzwiękowego czy można go włączyć
Aldek
MARTINEZ1027
Post autor: MARTINEZ1027 » ndz lut 22, 2009 15:24
Aldek pisze:ja mam MFA i pokazuje sie platek śniegu ale nie ma sygnału dzwiękowego czy można go włączyć
ja troche z innej beczki co to jest MFA i FIS ?? ;-)) pytam bo nie mam pojecia o tym a pewnie pasowalo by wiedziec majac golfa ;-))
nnooxx
Post autor: nnooxx » ndz lut 22, 2009 15:25
No własnie Aldek, ja mam chyba tak samo... zadnego dźwieku nie ma, a o ile pamietam płatek sie pojawia ;)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 22, 2009 15:32
MARTINEZ1027 pisze:i co to jest MFA i FIS
Komputer pokładowy. W nowych golfach FIS w starszych MFA się to nazywa
Aldek
Post autor: Aldek » ndz lut 22, 2009 15:47
bodzio_j pisze:Komputer pokładowy
dokladnie
bodzio_j pisze: W nowych golfach FIS w starszych MFA się to nazywa
samo MFA to informacje kompa wyświetlane na malym wyswietlaczu tam gdzie zegarek
a FIS to wyswietlacz miedzy zegarami moze byc 1/2 FIS czyli polowa wyswietlacza lub pelen FIS na calym
Aldek
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz lut 22, 2009 15:48
Aldek pisze:FIS to wyswietlacz miedzy zegarami moze byc 1/2 FIS
O to to :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 298 gości
