1,9 TDI kopci przy odpalaniu
Lennox
Post autor: Lennox » sob lut 21, 2009 23:20
Mój też kopci póki sie nie rozgrzeje. Potem już jest OK - to dopiero dziwne :D
aiv
Post autor: aiv » ndz lut 22, 2009 00:49
Swiece, tez tak mialem, spalone byly 3 z 4. Po wymianie wszystko dziala
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz lut 22, 2009 11:36
miqs, To co jest na Orlenie bo nie chce eksperymentować jak z silnikiem w Kedecie który jeździł od ropy prosto z szybu naftowego przez frytoline po ON. Zmienię świece żarowe i zobaczymy jaki będzie efekt. Pozdrawiam
miqs
Post autor: miqs » ndz lut 22, 2009 12:22
DJ_SM, czyli przynajmniej obawa o złą jakość paliwa odpadła ;)
KOmi
Post autor: KOmi » ndz lut 22, 2009 13:41
ja usiebie jestem po wymianie świec.. i może jest deczko lepiej ...ale to jeszcze nie to... udało mi się sprawdzic kąt wtrysku..i jak sie okazuje chyba nie jest dobrze ustawiony( jak to wczesniej mechanik powiedział ze jest ok) bo z ustawień wychodzi mi 72 a powinien byc( jezeli sie nie myle 49-51?? ) więc jeszcze spróbuje u jakiegos innego mechanika to ustawić jak to nie pomoze to juz nie wiem... zostaną chyba tylko wtryski do wymiany... :(
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 13:42 przez KOmi, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz lut 22, 2009 14:24
Panowie na sam zapłon ma wiele czynników i czujników, stopień zużycia elementów, kąt wyprzedzenia zapłonu, świece żarowe, PALIWO itd. wystarczy że jeden z tych elementów jest nie tyle co zepsuty a trochę zużyty do tego stary silnik mało który diesel w polsce ma poniżej 170000 tys km. a to już jest dużo o ile to wskazanie jest prawdziwe. Na mrozie ja bym się nie przejmował zbytnim zakopceniem podczas samego odpalenia. To jest normalne.
Jakby kopcił przez 10s i do tego nierówno pracował to jest inna sprawa i trzeba szukać przyczyny najczęściej świece żarowe.
Nawet jak wsadzicie nowe świece wyremontujecie pompę paliwa nowe wtryskiwacze to i tak nie będzie idealnie bo wsadzacie nowe elementy do starego silnika.
burza999
Post autor: burza999 » ndz lut 28, 2010 20:58
Witam tez mam problem z nowo nabytym golfem 1.9 TDi 1Z Rano jak go pale to przez pare sekund kopci mi na niebiesko i jak chodzi na ssaniu to silnik drży i nie chodzi nierówno Jak jest juz siepły to nawet dymka nie puści nawet jak mu ostro przygazuję Czego może być wina
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz lut 28, 2010 21:06
burza999 pisze:Rano jak go pale to przez pare sekund kopci mi na niebiesko
Uszczelniacze zaworowe, olej przez noc przecieka do komory spalania i się spala i przez chwile autko dymi na niebiesko.
Ducati Monster 696+
trelik
Post autor: trelik » ndz lut 28, 2010 21:31
burza 999 swiece sobie sprawdz bo pewnie zadna nie grzeje tak jak u mnie tez mam ten motorek a odpalal bedzie bo jest na bezosrednim wtrysku moj zapall bez swiec przy -15
tylko akumulator po dupie dostal i jest juz nowy
[color=#FF0000][b]sprzedaje materace do łóżek ze stelażami
rozmiary od 200x80 do 200x160[color=#4000FF][color=#0000FF][color=#FF0000][/color][/color][/color][/b][/color]
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz lut 28, 2010 22:23
Witam jak kopci na niebiesko to po pierwsze kat wtrysku do sprawdzenia a po 2 stan uszczelniaczy zaworowych
paul_st
Post autor: paul_st » pn mar 01, 2010 21:15
Ja miałem taki objaw i okazało sie ze jedna ze swiec nie grzała. a gdy ja wymienilem to wszystko oki:)
marcinotdi
Post autor: marcinotdi » wt mar 02, 2010 23:33
miałem identyczne objawy dymił na niebiesko przy odpaleniu, wymieniłem świeczki na początku stycznia, 3 na 4 spalone :helm: po wymianie wszystko ładnie pięknie grało, a tu nagle jakiś tydzień temu objawy powróciły ale nie tak silne jak przedtem i nie za każdym rannym rozruchem! co mu jest??
BO KAŻDY CHŁOPOK Z POLSKIEJ WSI JEŹDZI GOLFEM TDI ;)
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » wt mar 02, 2010 23:35
Sprawdz kąt wtrysku i czy wtryski nie leją
marcinotdi
Post autor: marcinotdi » wt mar 02, 2010 23:41
nad wtryskami zastanawiam się już trochę czasu żeby je sprawdzić, dzięki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
