acha rozumiem czyli ja mam 1/2 fis;-)) a wracajac do temperatury to ten dzwiek jest troche stresujacyAldek pisze:dokladniebodzio_j pisze:Komputer pokładowysamo MFA to informacje kompa wyświetlane na malym wyswietlaczu tam gdzie zegarekbodzio_j pisze: W nowych golfach FIS w starszych MFA się to nazywa
a FIS to wyswietlacz miedzy zegarami moze byc 1/2 FIS czyli polowa wyswietlacza lub pelen FIS na calym
wskażnik temperatury zewnetrznej miga
MARTINEZ1027
A ja mam pytanie z innej beczki mi czasami sie pokazuje tem a czasami nie juz kiedys o tym pisalem ale zaden fachowiec mi nie pomogl ???? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194832 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190094 jak cos poradzicie to z gory dziekuje!!
matrox_305
- Auto: MK7 R line
a jak to sprawdziłeś? może temp jest za wysoka na dźwięki, zaciągnij ręczny w czasie jazdy, powinien się odezwać FIS zapipczeć i wyświetlić HANDBRAKE ON lub coś w tym stylu, na otwarcie klapy przedniej lub tylnej też piszczymatrox_305 pisze:od kilku dni komputer nie wydaje żadnych dzwięków
[b]148KM/326Nm[/b]
matrox_305
- Auto: MK7 R line
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
