sterownik vr6
sterownik vr6
podzielil by moze sie ktoś z Szanownych Kolegow bezplatnie lub platnie schematem do ecu . wsad ori tez mile widziany
paska vr6 2.8 AAA 95 rok numer 021 906 258 cl
pozdrawiam
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 10:06 pm ]
Juz doszedlem pamiec sie rozprogramowala. jak cos posaidam ori wsady do vrow.
pozd
pozdrawiam
pozd
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 22:07 przez x27, łącznie zmieniany 2 razy.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podepne sie pod temat:
VR6 2.9 na aparacie, brak iskry (tzn impulsu na cewkę) hall i czujnik na wale ok, sterownik nie daje masy na przekaźnik nr 3 (czyli ten który daje "+" na wtryski itp), ktoś wie co może być nie tak?? Masy wszystkie są, + stały jak też ten po zapłonie również. Dodam, w chwili włączenia zapłonu pojawia się iskra
a wysterowanie jest na wtryski ?
da sie go zwagowac?
jak nie to sprobuj go na stole podlonczyc.
da sie go zwagowac?
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 01:28 przez x27, łącznie zmieniany 1 raz.
tak to nic nie ma do tego , w niektorych ecu w means blocks sa dame czy immo poprawnie przeszlo autoryzacje czy nie. ( 0 , 1 ) mozesz do boxa takze sie lognac, i tam masz tak samo czy autoryzacja KEY is correct
ps. jak cos ma immo to auto odpali ale zara zgasnie i w codes masz napis: "......stop by immobiliser "
