Mocniejsze żarówki- 100 WATT lub 150 WATT ??
Zilly
Post autor: Zilly » ndz gru 18, 2005 17:23
Jak kupiłem moje auto to były poniemieckie 100W. Lampy są ok ale kostka idąca do żarówki jest stopiona....
hanti
Post autor: hanti » ndz gru 18, 2005 18:04
najlepiej wsadzic dodatkowe przekazniki (dobry zaklad el. zrobi to za okolo 100PLN)i zamontowac swieczki 55/65W +50% Philipsa kosztuja okolo 65PLN za komplet
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Misza
Post autor: Misza » pn gru 19, 2005 01:14
dziejo pisze:po cholerę !!!!!! nie oslepiaj innych golfiarzy( uzytkowników dróg) taka frajdę ci to sprawia??? zastanów sie stary
jak się odpowiednio lampy ustawi to nikogo sie nie oślepia
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
bogus_z
Post autor: bogus_z » pn gru 19, 2005 01:31
ustawienie swiatel ma wielkie znaczenie, ale jezeli zalozysz zarowke 150 W to bedziesz oslepial i nie bedzie mialo znaczenia czy masz dobrze ustawiony reflektor czy nie.pzdr
sweden
Post autor: sweden » pn gru 19, 2005 02:08
a ja polecam XD5, w przypadku 4x H1 troszq sie nakosztowalem, ale warto bylo !! Philipsy wymiekaja, no chyba ze Philips Power2Night GT150, ale dostepne sa tylko w wersjach H4 i H7.
Pozdro
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn gru 19, 2005 10:35
Misza pisze:
oslepieją i to bardzo nawet jesli poprawnie załozysz żarówkę ponieważ one rozpraszają światło po to aby dać ten niby efekt xenonu niestyty kosztem innych uzytkowników drogi.
TUTENHAMON
Misza
Post autor: Misza » pn gru 19, 2005 11:01
TUTENHAMON pisze:oslepieją i to bardzo nawet jesli poprawnie załozysz żarówkę ponieważ one rozpraszają światło
rozpraszają... może i te 150 rozpraszają ale te moje 100 są spoko, dopiero na długich światło jest rozproszone. Mam jeszcze w H3 55/60W tez ala xenon i tez ladnie swieca.
A jeśli chodzi o oślepianie to mnie prawdziwe xenony oślepiają i co... i nic... nic na to nie poradze :/
moje wypociny :)
misiek_83
Post autor: misiek_83 » pn gru 19, 2005 11:12
Nie polecam tych mocnych i tych pseudo tez.Mam takie co prawda w japonczyku i poszedl jeden odblysnik :grrr: Pisz o pseudo xenonach,ich moc to 55\65.
Corvax
Post autor: Corvax » pn gru 19, 2005 11:27
ku_bi pisze:a tak wogóle to ciekawe po co robia takie żarówki skoro są zakazane....
Sa uzywane np. w sporcie, co do montowania w standardowych reflekttorach to jestem przeciwko ze wzgledu na oslepianie innych uzytkowników drogi - szczególnie w takich warunkach jak teraz.
Pozdor
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » pn gru 19, 2005 13:48
Misza pisze:
Ja już kiedyś pisałem w poście o żarówkach u mnie w hipermarkecie jest stoisko z częściami samochodowymi był tam zamontowany reflektor do którego kładłeś sobie żarówkę jaka ci pasował i sam sobie testowałeś. Ala xenon to jedna wielka tragedia nie ma wogóle ogniskowej co za tym idzie nieustawisz ich prawidłowo najlepeij świecił philips i osram. To samo podtwierdzają testy które mogę wysłać zainteresowanym.
TUTENHAMON
t-tas
Post autor: t-tas » pn gru 19, 2005 17:17
jesli chce sie mieć ładne światło to dobre reflektory,żarówki markowe ale o mocy przepisowej a jak komuś jeszce świecą na żółto to może nadpalony jest przełącznik pod kierą-lekarstwo to przekażniki-nikogo nie razisz,nie narażasz się na zużycie lamp oraz nadpalenie instalacji
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 19, 2005 20:05
Napiszę jeszcze z własnych doświadczeń o żarówkach 90/100 W bo sam od 13 lat tylko takich używam i bardzo sobie chwalę.
Miałem je w jetce 2, wytrzymały ok 8 lat jedna, druga ma 10 prawie. PO założeniu stopiły sie styki przy stacyjce, więc wsadziłem przekaźniki i od tej pory zero problemów a światła bardzo dobre. Zadnego zauważalnego wypalania odbłyśników nie było (8 lat jazdy przypominam).
Od 3 lat mam takie same żarówki w Vento i wszystko gra. Nawet nie chciało mi sie przekaźników zakładać.
I jestem z nich bardzo zadowolony, policja tego raczej nie sprawdzi, na przegladach nigdy się nie czepili. Być może oślepiam trochę przeciwników, ale dbam o prawidłowe ustawienie świateł. Jeden mały minus: faktycznie szybciej grzeja sie szkła od reflektorów i łatwiej na nich brud zasycha, trzeba częściej czyścić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
