Jaki trzymac poziom oleju
Co do za absurdalne stwierdzenie ? Na jakiej podstawie ?PiotrusVW pisze:co do Castrola to chyba najgorszy olej na polskim rynku...
Jakies testy ? Opinie producentow aut ? Czy to po prostu kolejne stwierdzenie nie majace najmniejszego poparcia w testach, uzytkowaniu i w niczym innym ?
A mozesz powiedziec jak rozpoznajesz taka podrobke ? Chetnie sie dowiem bo masz dosc rewelacyjne informacjePiotrusVW pisze:u nas same podrobki.
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
przy przebiegach rzędu 100tys. to żadnej różnicy nie odczujesz. Ja wlałem w swojego golfera przy przebiegu 330tys. Castrol Magnatec 10W/40 i w lecie rano klepała mi chydraulika po wymianie przy 340tys. na Motul 10W/40 6100 Synergie+ rano w lecie jak i zimą nic nie słychać.
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 16:43 przez bercik2, łącznie zmieniany 1 raz.
jak by nie było będzie bardzo miło :P
Ok wiec będzie Motul bo sporo ludzi go poleca już znalazłem na allegro zobaczcie tylko czy to o ten chodzi :
http://www.allegro.pl/item552980939_mot ... _audi.html
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Podobno do pompowtrysków najlepsze są Mobil i MotulMIT pisze:Wyjaśnijcie mi panowie dlaczego akurat Motul,niedługo czeka mnie wymiana oleju.Co tak bardzo przemawia za tym olejem????
Ja mam silnik bez pompowtrysków leję Castrol Diesel Magnatec 5W40 i jestem zadowolony
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 11:22 przez Bronco, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://kaspertino2.republika.pl/Borowka.jpg[/img]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22164][img]http://www.motostat.pl/user_images/22164/icon1.png[/img][/url]
1. Kontrolka w Twoim aucie gaśnie po chwili od włączenia zapłonu, a nie w momencie uruchomienia silnika. I tak jest prawidłowo....Neoarti pisze:a właśnie jak jest z tą kontrolką bo mi gaśnie jeszcze przed uruchomieniem silnika i potem już się nie zapala tak ma być ? pytam o ten stan oleju bo jak jest zimno to mi hydraulika zaworów dość długo stuka
2. Poziom oleju jest prawidłowy -tzn. taki powinien być utrzymywany - od dolnej części kratkowanego pola do górnego zagięcia wg. książki Dietera Korpa....
3. Ja jeżdże na oleju Valvoline Durablend Diesel 5W40.... Bańka 5L - ok 120 zł.
4. Lotos jest za drogi.....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
- stanislawski
Słuchajcie! Jak to jest z cenami tych olei?
Co jeden sprzedawca, to inna cena - jak tu rozpoznać czy się jakiegoś szlamu nie kupuje.
Bo jak widzę olej http://www.allegro.pl/item554432188_ole ... ttttt.html za 60 zł za bańkę (akurat nie ta norma i typ), to się zastanawiam czy ja jestem "zdrowy" na umyśle i kupuję np. olej w http://www.intercars.com.pl/ w Krakowie w troszkę niższej cenie, ale za JEDEN litr?
Raz już miałem taki przypadek, że mechanik miał swoje "upodobania" i z racji tego, że był dystrybutorem Liqui-Moly sprzedawał mi oczywiście "wyłącznie słuszny" olej w cenie 250 zł za bańkę 5l. Szybko jednak się wyleczyłem od gościa, kiedy okazało się, że w hurtowni w Krakowie ten sam mogę kupić na 170zł za 5L (czyli rżnął mnie na 80zł na bańce oleju), ale wciąż to i tak za dużo w stosunku do ofert innych sprzedawców.
Może oświeci mnie ktoś, jak rozpoznać nieoryginalny olej??
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 12:06 przez stanislawski, łącznie zmieniany 1 raz.
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
Neoarti to dokładnie ten olej.Zanim jednak kupisz go na allegro napisz do kolegi u którego w Motula zaopatruje się spora rzesza forumowiczów.Ma pewny i dobry towar w przystępnych cenach.Ma także pełna gamę filtrów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=105
AFN 165,5@380,8
- research1
ja kupuję motula w hurtowni w gliwcach 5l za 180zł, a znalazłem ich na allegro. Jeżdzę codizennie do gliwic więc jak trzeba to kupuje i nie musze nic płacić za wysyłkę itpstanislawski pisze:Słuchajcie! Jak to jest z cenami tych olei?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
