szyby i prawo
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
globi666
szyby i prawo
Post autor: globi666 » pn lut 23, 2009 19:55
slyszal ktos o tym ze maja mandaty dawac i zabierac dowody za przyciemnione tylne szyby czy to jakas bujda ???
Szosownik
Re: szyby i prawo
Post autor: Szosownik » pn lut 23, 2009 19:58
globi666 pisze:slyszal ktos o tym ze maja mandaty dawac i zabierac dowody za przyciemnione tylne szyby czy to jakas bujda ???
jeśli masz przyciemnione z głową i atestem to cię mogą pocałować w du...
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » pn lut 23, 2009 20:01
tylne możne mieć przyciemniona 100% i nic ci nie zrobią, a jak masz np auta które fabrycznie maja blachę albo plexiglas z tyłu albo oklejone są naklejkami firmowymi, nic przecież nie widać
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
globi666
Post autor: globi666 » pn lut 23, 2009 20:18
no mi tez koles od szyb mowil ze mozesz se nawet zaspawac i moga cie w dupe pocalowac ale mi cos znajomy mowil ze od marca ma jakis przepis wejsc ale pewnie chodzi o zaostrzenie przepisow co do przednich szyb pewnie....
calbaleth
Post autor: calbaleth » pn lut 23, 2009 20:22
Niem można zmniejszyć widoczności w promieniu 180* widoku kierowcy do przodu. Tył możesz śmiało przyciemnić, warunkiem jest jedynie posiadanie atestu na przyciemnienie.
Konewa1986
Post autor: Konewa1986 » pn lut 23, 2009 20:31
Mojego kumpla kiedyś zatrzymali i miał atest ale na inną rejestrację i wtedy mu powiedzieli że z tyłu to może nawet farbą pomalować
globi666
Post autor: globi666 » pn lut 23, 2009 20:36
a jak wyglada taki atest bo ja nie mam zadnego papierka ale jak patrzysz na szyby od srodka to sa jakies napisy i to jest chyba ten atest...
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lut 23, 2009 20:51
z tyłu to tylko lustrzanki pełnej nie można mieć, a tak to możesz sobie dyktą obić nawet...
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn lut 23, 2009 20:54
a więc tak:
na folię jest atest producenta czyli hologramowa naklejka załączona w opakowaniu z folią a jeśli chodzi o atest montażysty to daję swój oczywiście jeśli jest to profesjonalny i zarejestrowany zakład
globi666
Post autor: globi666 » pn lut 23, 2009 21:38
NO JA WLASNIE MAM TAKAK NAKLEJKE NA BOCZNYCH I NA TYLNEJ
Yuri
Post autor: Yuri » pn lut 23, 2009 22:52
Cokolwiek zrobisz z tylnymi szybami musisz mieć na to atest. Ostatnio miałem taką sytuację, którą tu już z resztą opisywałem, że się mnie właśnie patrol prewencji spytał czy mam atest na tą folię, a ja twardo, że na tylne nie trzeba. Z władzą wiadomo nie ma co dyskutować więc się ukorzyłem i przyznałem rację ale oczywiście dalej myślałem, że głupoty gadają. Sprawdziłem potem w necie w domu i się okazało, że to jednak ja byłem w błędzie.
"Przepisy bezwzględnie zabraniają przyciemniania szyby przedniej czołowej oraz bocznych przednich wprowadzając minimalną przepuszczalność światła ( szyba czołowa przepuszczalność nie mniejsza niż 75% potwierdzona homologacją, szyby boczne przednie przepuszczalność nie mniejsza niż 70 % potwierdzona homologacją). Szyby te mogą być przyciemniane jedynie przez producenta, gdyż nie ma możliwości przeprowadzenia badań na zgodność z wymaganiami Regulaminu R43 ECE na próbkach jednostkowych. Przepisy zezwalają natomiast przyciemniać pozostałe szyby lecz tylko pod warunkiem iż pojazd wyposażony jest w dwa lusterka zewnętrzne (prawe i lewe). Należy również pamiętać, iż w przypadku oklejenia ww. szyb należy posiadać przy sobie i okazać przy kontroli drogowej „Zaświadczenie o instalacji folii samochodowej”, w którym znajdować się powinny następujące dane:
- data instalacji,
- nazwa/nazwisko właściciela pojazdu,
- marka pojazdu,
- nr nadwozia/rejestracji pojazdu,
- typ folii,
- nr oznakowania (zgodny z oznakowaniem na szybach i z numerem Świadectwa z badań),
- pieczęć i podpis zakładu wykonującego usługę.
Format tego zaświadczenia powinien być wielkości nadającej się do przechowania z innymi dokumentami samochodu (dowód rejestracyjny itp.)"
ze strony internetowej POLICJI.
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 22:54 przez Yuri, łącznie zmieniany 2 razy.
globi666
Post autor: globi666 » pn lut 23, 2009 23:00
ja tam tego nie mam ale nigdy sie nie czepiaja :P
Yuri
Post autor: Yuri » pn lut 23, 2009 23:02
Bo znając życie to Oni sami nie wiedzą, że się w ogóle mogą o to czepiać. Gorzej jak się trafi na takich co dobrze znają swoją robotę :helm:
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 23:03 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
szymko
Post autor: szymko » pn lut 23, 2009 23:34
a co to ..:VoyteQ:.., mowi ze z tylu nie mozna lustrzanki pelnej miec?? ja sobie ostatnio wymyslilem ze chcialbym wszystkie 3 tylne zrobic lustrzanka i to czym mocniejsza tym lepiej.
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
