napęd na jedno koło?! jak to możliwe ?
pzyhotom
Post autor: pzyhotom » sob lut 21, 2009 12:56
Witam.
Problem z moim Golfem III 1,8 93r polega na tym ze przy ruszaniu z większą mocą, coś niemiłosiernie strzela i stuka. Byłem na szarpakach - całe zawieszenie ok., wszystko gra. Wymienione są również wszystkie przeguby wew. i zew i nawet półośki. Układ wydechowy się nie obija. Poduszki na silniku też wymienione.
Jednak udało mi się zauważyć coś dziwnego. Mianowicie chodzi o to ze mam wrażenie ze mam napęd na jedno tylko koło. Na prawe koło. Wiem ze jest mechanizm różnicowy który dzieli moc na koła. Ale zauważyłem ze ciągle pracuje tylko jedno koło. Nie ma znaczenia w którą stronę skręcam oraz czy jadę do tyłu czy do przodu.
Ktoś miał podobny przypadek ?
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 13:09 przez pzyhotom, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 21, 2009 13:16
Sprawdź napęd stawiając auto na lewarku tak, aby twoje prawe koło napędowe stało twardo na ziemi, a lewe w górze, zabezpiecz auto klinami pod koła, aby nie spadło z lewarka, włącz 1 bieg i spokojnie puszczaj sprzęgło. Jeżeli lewe koło będzie się obracać to mechanizm różnicowy jest ok, a jeżeli nie to coś jest nie tak z przekładnią.
chosen
Post autor: chosen » sob lut 21, 2009 13:46
pzyhotom, a jak Ci samochod pojedzie do przodu znaczy ze masz szpere :helm:
Ostatnio zmieniony sob lut 21, 2009 13:48 przez chosen, łącznie zmieniany 1 raz.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 21, 2009 13:53
Co ma??
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » sob lut 21, 2009 14:19
Szpera to taki mechanizm (blokada), który sprawia, że dyfer rozkłada napęd na oba koła jednocześnie bez względu na obciążenie i przyczepność...
A dyfer to inaczej dyferencjał czyli mechanizm róznicowy,który przenosi napęd na koło które ma "lżej ciągnąć" tzn jeśli stoisz jednym kołem na asfalcie, a drugim na lodzie to przy zerwaniu kół zawsze kręci się to co jest na lodzie. Przy szperze oba koła by śię kręciły.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
pzyhotom
Post autor: pzyhotom » sob lut 21, 2009 14:37
Pogoglowałem o tej szperze i widzę ze to mechanizm stosowany w rajdówkach.
Ja mam zwykłą golfinę…
Tylko skoro działanie szpery polega na przełożeniu mocy 50 na 50 na koła to dlaczego ja mam 0 na 100 nie zależnie które koło stoi na lodzie, zawsze miesza prawe
Jak sprawdzić czy mam tą szpere, czy mogę ja wywalić ?
magbet
Post autor: magbet » sob lut 21, 2009 15:23
szpery nie masz na pewno bo przeważnie jest tylko na tylny napęd (raczej bmw itp)
Jak byś miał szpere na przód to rozłączasz ją lekkim ruchem kierownicy.
Bez wahania możesz sprawdzić na lewarku.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob lut 21, 2009 16:31
Aaa! ... to już wiem o co loto, tylko nie wiedziałem że tak to się nazywa.
chosen
Post autor: chosen » sob lut 21, 2009 19:37
no ja se tak zartowalem z tą szperą.
Ale to ze masz zwyklego golfa to nie znaczy ze ktos nie mogl w nim zrobic szpery :)
Moje mk2 g60
karolp85
Post autor: karolp85 » ndz lut 22, 2009 17:08
ja mam dokładnie taki sam objaw jak jest ślisko czy mokro zawsze kręci tylko prawe koło
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn lut 23, 2009 15:29
teraz puki jest śnieg i lód to poszukać takiego gdzie jest pół drogi w śniegu, lodzie a drugie pół goły asfalt. Lewe koło na lodzie, prawe-asfalt. i ostro ruszasz. Jeżeli w miejscu prawie będziesz (mielenie) to wszystko Ok. Jeżeli auto ma przyczepność i normalnie pojedziesz to mechanizm masz rozwalony. Sposób z lewarkiem dobry ale chyba mniej bezpieczny.
djmatys
Post autor: djmatys » pn lut 23, 2009 16:07
ja mam podobny objaw, ale z tym że podczas ruszania sciąga mnie na prawo, tak jakby napęd był przekazywany 40/60 bo dwa koła mielą na lodzie ;) Podczas ruszania na wstecznym pod górke słychac tez stuki...
PAPAYOS
Post autor: PAPAYOS » wt lut 24, 2009 07:50
djmatys pisze:ja mam podobny objaw, ale z tym że podczas ruszania sciąga mnie na prawo, tak jakby napęd był przekazywany 40/60 bo dwa koła mielą na lodzie ;) Podczas ruszania na wstecznym pod górke słychac tez stuki...
Panie kolego, tobie to może siedzą przeguby (stukanie przy ruszaniu), tuleje gumowo-stalowe na wahaczach lub luzy na końcówkach skrętnych, albo trzyma hamulec na jednym kole (ściąganie przy ruszaniu)... Nie nagrzewa ci się mocniej jedna tarcza hamulcowa po przejechaniu kilku kilometrów?
A nie ściąga przy hamowaniu???
PAPAYOS
zodiak
Re: napęd na jedno koło?! jak to możliwe ?
Post autor: zodiak » wt lut 24, 2009 08:16
pzyhotom pisze:Witam.
Może masz EDS i dlatego "strzela", co do tego że zawsze mieli jedno koło to może być np. różny stan opon, różne ciśnienie itp. (i EDS hamuje zawsze to samo koło).
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
