Gasnie podczas jazdy
Buli1
Post autor: Buli1 » pn lut 23, 2009 08:37
Mam Golfa III,1.9 TDI r 1994.Podczas jazdy nagle zapalają się kontrolki i autko gaśnie na chwilę(kilkanaście sekund-do minuty).Po tej chwili kontrolki(chodzi o tą od silnikam innymi)gasną i można jechać dalej.Co to może być??Był podpinany pod komputer,wszystko wyszło ok.A na odcinku 20 km potrafi zgasnąć kilkakrotnie.Dodam,że normalnie nie ma problemu z odpalaniem.Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr mar 11, 2009 22:32 przez Buli1, łącznie zmieniany 2 razy.
Buli
Adamm
Post autor: Adamm » pn lut 23, 2009 09:48
kostka stacyjki, przekaznik 109, immo...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lut 23, 2009 10:45
immo bym wykluczył jeżeli orginalne,ale 109-tka,to bardzo często.
Buli1
Post autor: Buli1 » pn lut 23, 2009 12:25
Własnie czasami jak łupnę w stacyjkę od spodu to zaskakuje i jedzie dalej.Ale nie zawsze.Możecie mi bardziej zwięźle wytłumaczyć o co chodzi??
Buli
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 23, 2009 13:08
Buli1
Post autor: Buli1 » wt lut 24, 2009 09:33
Wielkie dzięki za pomoc.Naprawę czas zacząć.
[ Dodano: 05 Mar 2009 15:11 ]
Wymieniłam przekaźnik 109 ale gaśnie nadal.Teraz wymienię tą wtyczkę co piszecie a jeśli to nic nie da to jakieś inne sugestje??Proszę o dalszą pomoc.
Buli
milosz884
Post autor: milosz884 » pn mar 09, 2009 20:08
jakie efekty? co pomogło?
Buli1
Post autor: Buli1 » śr mar 11, 2009 19:20
Po wymianie 109 gaśnie nadal.Wczoraj na odcinku ok 10 km zgasł mi 7 razy.Dzisiaj odebrałam tą kostkę.Jutro mi zmienią,oby to było to:(
[ Dodano: 16 Mar 2009 05:12 ]
A może może to być od alarmu??Nie mam żadnego pilota ,sam kluczyk ale czasami alarm się włancza i wyje.Kiedyś wsiadłam do auta,nie zapaliła się żadna kontrolka tylko zacął wyć właśnie alarm.Innym razem sam od siebie .A wczoraj jak zgasł to nie zaświeciła się zadna kontrolka.Czarno .A kręcił normalnie.Tzn próbował:(
Buli
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
