Wilgoc
Genesis72
Wilgoc
Post autor: Genesis72 » wt lut 24, 2009 10:51
Wczoraj mialem taki problem
Samochod byl dobrze rozgrzany
Nagle zgasl mi i nie moglem zapalin (rozrusznik krecil)
Najprawdopodobniej nie bylo istry
Dzisiaj rano normalnie odpalil
Najprawdopodobniej, gdzies wilgoci dotal
Co najlepiej zrobic, aby to sie nie powtorzylo
dzieje
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » wt lut 24, 2009 11:11
w tych maszynach często się to dzieje po przejechaniu przez kałuże itp.Rada na to to poprostu uważać,a gdy już sie to stanie można zdjąć kopułke wraz z przewodami i wysuszyć na grzejniku lub suszarką.Niekiedy woda dostanie sie też do cewki.
mały81
Post autor: mały81 » wt lut 24, 2009 11:13
miałem to samo i padał czujnik halla aż w końcu wcale już nie zapalił
maly
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » wt lut 24, 2009 11:18
mały81 pisze:miałem to samo i padał czujnik halla aż w końcu wcale już nie zapalił
zobacz co to za wóz?
mały81
Post autor: mały81 » wt lut 24, 2009 11:26
ups to może styki się wypaliły
maly
Genesis72
Post autor: Genesis72 » wt lut 24, 2009 23:28
Wczoraj zaprowadzilem go do mechanika i dzisiaj normalnie odpalim
Wieczorem tyrpnalem go i zgasl i juz nie chcal odpalic
Zdjalem mu kopulke, wyczyscilem i zapalim
Jakim preparatem moz,na popryskac aby poprawic ta elektryke i wyprzec wilgoc?
cyrulinski
Post autor: cyrulinski » wt lut 24, 2009 23:52
Poświęćpare zeta i kup nową kopułke z palcem i przewody bo bedziesz miał cały czas problemy a złotego środka na wyparcie wilgoci raczej nie ma.Czy aparat zapłonowy masz z platynkami?
Genesis72
Post autor: Genesis72 » śr lut 25, 2009 08:05
Nie wiem
w srodku aparatu sa takie wegliki wystajace (wegliki jak szczotki do silnika elekrycznego)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
