jak założyć pasek wieloklinowy PROSZĘ O SZYBKĄ POMOC
tomasz28
Post autor: tomasz28 » wt lut 24, 2009 13:52
mam problem, dziś rano pękł mi pasek wieloklinowy- mam juz kupiony i założony prawidłowo-ale nie mogę go wcisnąć na ostatnie koło (nie wiem czy muszę coś odkręcać (napinacz czy co))żeby było polużnione-PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDZ CZEKAM
To_mas
Post autor: To_mas » wt lut 24, 2009 14:15
tomasz28, nie wiem czy w mk3 jest tak samo jak w mk4 u CIebie ale jeśli tak to jak masz samonapinacz to musisz go chwycić najlepiej kluczem i odciągnąć :) Wtedy nałożysz pasek :)
tomasz28
Post autor: tomasz28 » wt lut 24, 2009 14:24
no właśnie chyba jest różnica może ktoś wie jak to zrobić??
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lut 24, 2009 14:28
nie ma różnicy w samym zakładaniu paska, tak jak napisał To_mas, musisz odciągnąć napinacz.
To_mas
Post autor: To_mas » wt lut 24, 2009 16:17
Sztomel pisze:tak jak napisał To_mas, musisz odciągnąć napinacz.
dodam jeszcze ze on lekko nie idzie :P
rafalkdp
Post autor: rafalkdp » wt lut 24, 2009 22:16
weź klucz płaski chyba 13-stkę, załóż na taką jakby śrubę na napinaczu i pociągnij do góry a napinacz powinien się zluzować. Najlepiej to robić w dwie osoby i najlepiej odkręcić nadkole żeby dobrze założyć pasek na koła. Dostęp nie jest łatwy. Ja to robiłem przy okazji wymiany rozrządu. Założyliśmy częściowo pasek na koła i ja kręciłem wałem a kolo przytrzymywał pasek żeby dobrze wszedł w rowki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
