Wymiana płynu hamulcowego
przymierzam sie do wymiany plynu hamulcowego i nie jestem pewny jaką metoda to zrobic, otóz, czy spóścic caly plyn i potem wlac nowy i odpowietrzac cały uklad, czy wyssac ze zbiorniczka stary plyn zalac nowy, ktora jest bardziej efektywna? i jak to sie ma do ABS-u?, czy są jakies inne metody jezeli mam ABS? Mysle nad MOTULEM: ale czy DOT-4 czy DOT-5.1?
Do tej czynności przydaje się coś takiego:
http://www.allegro.pl/item558873925_jon ... owego.html
Fajna sprawa,bo inaczej to troche się trzeba napompować
jendrol, Wątpię zeby zwykły użytkownik wydawał 140 zeta na zestaw który pzryda mu się dwa lub trzy razy a nie jest nie zbędny....jendrol pisze:Do tej czynności przydaje się coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...amulcowego.html
Marooo9, zrób jak radzą koledzy wyssaj płyn ze zbiorniczka i zalej nowym,potem odpowietrzaj wszystkie koła zaczynając od tego umieszczonego najdalej od pompy tj od tego który ma najdłuższy przewód, możesz też zacząć od odpowietrzenia pompy. trochę się nalatasz ale Zaoszczędzisz na mechaniku no i sama przyjemność grzebać przy swoim autku. A płyn polecam dobrać w sklepie według parametrów tech autka no chyba że masz przerabiane hamulce...
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
