Witam, może był już poruszany ten temat lecz nie mogłem się dogrzebać;/
Więc tak: kupiłem golfa mkII gti silnik 1.8pf, skrzynia 4T, poprzedni właściciel zalecał wymienić lewarek bo latał jak psu j... i wyskakiwał (czasem) bieg wsteczny, lewarek wymieniłem tzn.w środku samochodu mechanikę całą że już tak nie lata. lecz jest problem ze wstecznym biegiem: trudno się go wrzuca, a jak się już go wrzuci to zamiast jechać do tyłu skrzynia strasznie zgrzyta;/ a i jeszcze trudno wrzucić I bieg, wchodzi III. nie wiem co może byc przyczyną, źle wyregulowany lewarek, czy może cięgna są wyhuśtane? Lewarek bardzo długo ustawiałem, i tylko ta pozycja jest taka że wsteczne światła chociaż zaświecą
Prosiłbym o pomoc, pozdrawiam
Czy może pomóc taki zestawik, jeżeli koło silnika też wszystko "lata"?? http://allegro.pl/item566136188_zestaw_ ... jetta.html
wyskakujący wstczny bieg
andrzejf1989
Ostatnio zmieniony wt lut 24, 2009 20:07 przez andrzejf1989, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzejf1989
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 176 gości
