Licznik z mk3 2.0 >>--> do mk3 1.9 TD
j4s1u
Post autor: j4s1u » ndz lut 22, 2009 21:57
Witam... mam pytanie czy licznik od mk3 2.0 benzyna bedzie pasowal do mojego mk3 (wiadomo ze bedzie pasował) ale pytanie czy bedzie dzialal predkosciomierz?? Ja niestety owego nie mam u siebie mam zegarek... licznik od mk3 2.0 benzyna z komputerem? jakie by byly komplikacje... :chytry:
Ostatnio zmieniony ndz lut 22, 2009 22:22 przez j4s1u, łącznie zmieniany 2 razy.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lut 22, 2009 22:29
nie będzie działał obrotomierz i kontrolka ciśnienia oleju.
j4s1u
Post autor: j4s1u » ndz lut 22, 2009 23:17
czyli lipa:(
chase1
Post autor: chase1 » ndz lut 22, 2009 23:32
j4s1u pisze:....czy licznik od mk3 2.0 benzyna bedzie pasowal do mojego mk3 (wiadomo ze bedzie pasował) ale pytanie czy bedzie dzialal predkosciomierz?? Ja niestety owego nie mam u siebie mam zegarek... ....
edzio pisze:nie będzie działał obrotomierz i kontrolka ciśnienia oleju.
j4s1u pisze:czyli lipa:(
dlaczego lipa ?
przeciez predkosc bedzie pokazywal - a wlasnie o to pytales :jezor: :okej: :green_fuck:
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
j4s1u
Post autor: j4s1u » pn lut 23, 2009 22:32
:goof: heh chodzilo mi oczywiscie o obrotomierz :P heh moj blad "bee cool"
memekk222
Post autor: memekk222 » pn lut 23, 2009 23:27
ja wsadzałem z polo 11 do mk3 td i w td był zegar. po wsadzeniu zegara z obrotkiem do td obrotek odrazu po zapłonie wszedł na maksa i zosta nawet po zgaszeniu. tylko tyle pamietam. :bigok: :grin:
To_mas
Post autor: To_mas » pn lut 23, 2009 23:47
j4s1u, przecież obrotków do TD jest pełno na allegro...
tylko te cymbaly piszą ze to do TDI bo zielonego pojęcia co sprzedają nie mają :///
uprzedzając pytanie jesli chcesz by Ci działał obrotomierz to musisz mieć zegary z TD
nie z benzyny i nie z TDI bo każde z tych silników bierze obroty z innego "miejsca"
np obrotek o takim numerze 1H6 919 033 BD jest do silnika 1.9TD oznaczenie AAZ
Ostatnio zmieniony pn lut 23, 2009 23:47 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
j4s1u
Post autor: j4s1u » wt lut 24, 2009 23:41
To_mas, wiec taki bede musial poszukac wielkie dzieki. duze bro mistrzu :bajer:
greg
Post autor: greg » śr lut 25, 2009 00:58
j4s1u, problem będzie wtym ze impulsy obrotomierza czy benzyny są 10 razy mniejsze niż diesla - a więc jeśli kupisz niewłaściwe to niestety ale bez urządzenia przeliczającego nie da rady (wiem bo ja montowałem do diesla mk3 zegary z mk4 TDI - da się - wbrew opinii fachofców)
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 25, 2009 01:02
greg pisze:- da się - wbrew opinii fachofców)
ale to juz dozo roboty i dodatkowo nie potrzebne kombinacje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
