demontarz 16-nastki
Forum techniczne związane z silnikami 16V
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
demontarz 16-nastki
Post autor: wapniak6 » wt lut 24, 2009 15:53
pierwsze pytanie to jak odkręcić dolną część kolektora?
są tam śrubki na imbus... a wtryski czym żeby tego nie pogiąć??
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
toffic
Post autor: toffic » wt lut 24, 2009 16:01
Nie ten dział kolego raczej
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » wt lut 24, 2009 16:29
dlaczego nie ten skoro ten problem też dotyczy szesnastki?? :jezor:
Corrado 1.8 16V
toffic
Post autor: toffic » wt lut 24, 2009 17:01
Bo tu się opisuje mody a nie jak odkręcić kolektor :panna:
tirsone
Post autor: tirsone » wt lut 24, 2009 18:07
toffic pisze:Bo tu się opisuje mody a nie jak odkręcić kolektor :panna:
a może to taki mod...jazda bez kolektora ^^
Mój golf
Miłość ożyła....
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lut 24, 2009 19:08
Żeby modzić trzeba czasem odkręcić kolektor ale powiedz mi czemu pytasz jak go odkręcic jak sam zauważyłeś że tam są juz srubki imbusowe - więc jakiego klucza trzeba użyc?
Wtryski sa wyciągane... siedzą cholernie mocno i trzeba użyć troche siły :P
18K4F inside... RWD car :)
wapniak6
Corrado Maniak
Corrado Maniak
Post autor: wapniak6 » śr lut 25, 2009 19:36
ok ale normalnym imbusem nie dojdzie... a wtryski są tez na klucz
Corrado 1.8 16V
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 25, 2009 21:14
wapniak6 pisze:ok ale normalnym imbusem nie dojdzie... a wtryski są tez na klucz
Jak to nie dojdzie. Kolektor składa się z dwóch części i trzeba najpierw zdjąć jedną, a potem drugą część. Ot cała filozofia.
goly0
Post autor: goly0 » śr lut 25, 2009 22:21
przeciez mozna odkrecic cały kolektor w całosc...tylko dłuższy imbus zastosowac :green_fuck:
wykonam dystanse do twojego auta i stożki do felg
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
