Wymiana uszczelniaczy w 1y
Deloox
Post autor: Deloox » śr lut 25, 2009 14:01
Witam Panowie. Zauważyłem ostatnio, że przy pierwszym kręceniu po nocy golf puszcza dymek niebieski przez chwile tylko jak kręcę, odpala i jest ok. Podejrzewam uszczelniacze ewentualnie świece. Z jakim kosztem muszę się liczyć przy wymianie uszczelniaczy? Chodzi o mniej więcej przedział cenowy. Uszczelniacze same w sobie są tanie, ale robocizna nie wiem jaka może być.Z góry dzięki. PozdraVWiam
moja była http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1196467#1196467
Tommuzik
Post autor: Tommuzik » śr lut 25, 2009 18:15
Moim zdaniem, to jeżeli dymek jest bardziej biały niż niebieski to stawiam na walniętą świecę. Mogę się mylić.
Deloox
Post autor: Deloox » śr lut 25, 2009 21:18
Biorę to pod uwagę również. Ten dymek jest chwilowy, w momencie jak samochód odpali. Świece pójdą do wymiany, ten niebieski kolor mnie zastanawia, że może to być również wina uszczelniaczy. Może problem zniknie po wymianie świec. Jeśli chodzi o ubywanie oleju, ilości są znikome. Od wymiany do wymiany 10-12 tys.km dolewam małe ilości nawet nie wiem czy 0.5l czy mniej.
Lennox
Post autor: Lennox » śr lut 25, 2009 23:08
Pali ci od strzału ?? Jeśli tak to świece są OK.
Jeśli bierze ci małe takie ilości oleju o jakich piszesz to bym zapomniał o problemie.
Każdy Diesel troszkę dymi, czy na biało czy na niebiesko. Na twoim miejscu cieszyłbym się że nie mam większych problemów z autem i jeździł sobie dalej spokojnie :)
Pzdr
Deloox
Post autor: Deloox » czw lut 26, 2009 00:26
Pali od strzała, ale czasem nim telepnie. Z tym dymem to tak jak silnik złapie to te pierwsze dmuchnięcie jest niebieskawe, później trochę pary ( ale tylko w dni gdzie jest 0 stopni lub poniżej) i dopiero przy mocnym gazowaniu na czarno chmurkę puści, ale też jak dostanie buta nagle, jak jeden po drugim nie dymi w ogóle.
Lennox
Post autor: Lennox » czw lut 26, 2009 21:30
Wiesz moim zdaniem wszystko jest OK.
Oleju nie bierze, pali od strzału. To że jak mu buta wsadzisz zakopci na czarno to w Dieselach jest normalne - nagar z rury itp.
Gdyby ci kopcił cały czas to jedyne co mi przychodzi do głowy to że któryś wtrysk może lać, ale to w twoim przypadku mało prawdopodobne.
Ja bym się niczym nie przejmował :)
Pzdr
arwam
Post autor: arwam » sob lut 28, 2009 23:33
Deloox pisze:Pali od strzała, ale czasem nim telepnie. Z tym dymem to tak jak silnik złapie to te pierwsze dmuchnięcie jest niebieskawe, później trochę pary ( ale tylko w dni gdzie jest 0 stopni lub poniżej) i dopiero przy mocnym gazowaniu na czarno chmurkę puści, ale też jak dostanie buta nagle, jak jeden po drugim nie dymi w ogóle.
kolego daj wtryskiwacze do sprawdzenia bo chyba leją
Deloox
Post autor: Deloox » ndz mar 01, 2009 02:36
Nie wiem do końca co się dzieje, bo przez ostatnie 3 dni nic nie dymi, tylko przy gazowaniu, ale też do momentu aż nagar przedmucha. Może tak ma być rzeczywiście, ale zaniepokoił mnie ten chwilowy dymek niebieski jak samochód odpalił.
