[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
-STACH-
Post autor: -STACH- » pn sty 19, 2009 22:46
Mam kilka pytan odnosnie MFA, wczesniej w temacie nie bylo odpowiedzi a mianowicie:
1) do czego sluzy ta kosta zaznaczona na zdjeciu ???? wiem ze fioletowy kabelek to jest przewod do ECU, a gdzie trzeba (lub nie) podlaczyc ta podwojna kostke ??
2) jakie jest oznaczenie (jakis symbol) czujnika temp zewnetrznej do MFA ?? czy np pasuje z golfa IV ??
misiek
Post autor: misiek » pt sty 30, 2009 21:41
rydzu pisze:Jak widzisz oznaczenia silników się nie pokrywają więc licznik z MFA który zamontowałeś nie jest przeznaczony do twojego auta. Musiałbyś kombinować z czujnikiem ciśnienia oleju żeby nie wariował licznik.
to jest podobnie jak u mnie, załozyłem na próbę licznik z MFA (bez wiązkiMFA, dla sprawdzenia licznika czy nie będzie kłamał) i po przejechaniu ok 500m załączył się alarm "olejowy" :grrr:
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 21:42 przez misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
:-k ...
Lidka99
Post autor: Lidka99 » śr lut 25, 2009 22:55
Witam . Prośba o więcej informacji dotyczących trybu serwisowego chodzi o dane w poszczególnych pozycjach i kilka informacji na temat tych danych np: co oznacza i czym mówi Distance Pulse Number z pozycji numer 1, co mówi kolejna pozycja itd....
majorr92
Post autor: majorr92 » sob kwie 04, 2009 14:22
Mam pytanko co się stanie jak wymienię całą wiązkę od manetek np: na tą 1H0 971 063 AS ???
Patrzyłem w ETKA i jest dużo rodzai jak poprawnie dobrać odpowiednią do mojego samochodu ???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
bacik
Post autor: bacik » sob kwie 04, 2009 19:20
mam takie pytanie na temat czujnika oleju bo z tego rysunku wynika ze on jest montowany w miesce takiej srubki na obudowie filtra oleju czy tak?
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
seba123
Post autor: seba123 » ndz cze 07, 2009 16:52
ja wstawilem biale zegary od ibizy podlaczylem do kompa zlacze nr 27 ale spalania nie pokazuje wie moze ktos dlaczego a reszt wszystko dziala.
halim
Post autor: halim » ndz cze 07, 2009 22:19
bodiesla podlacza sie do 9 chyba..nie pamietam juz ale tak chyba robilem :)
seba123
Post autor: seba123 » sob cze 20, 2009 18:12
halim miales racje w tdi trzeba w kompie wtyk nr 9 dziala si pozdro
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » wt cze 30, 2009 14:46
apropo tematu czy da rade dorobić samemu kabel od manetki do skrzynki???
czy dobrze rozumiem że od ecu do skrzynki idzie jeden kabelek??
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt cze 30, 2009 16:22
PiotrTDI pisze:apropo tematu czy da rade dorobić samemu kabel od manetki do skrzynki???
na pierwsze pytanie tak (sam tak mam u siebie) na drugie to sygnał z ecu idzie bezpośrednio do licznika a nie do skrzynki :) i tak idzie jeden kabelek :)
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt lip 03, 2009 10:04
michalqqr pisze:sygnał z ecu idzie bezpośrednio do licznika a nie do skrzynki
to chyba u mnie jest inaczej bo trzeba podłączyć u mnie do skrzynki bezpieczników tylko w które miejsce??? pomóżcie bo dziś chciałbym to podłączyć :crazy:
michalqqr, metoda prób i błędów podłączałeś te wtyki od manetki??
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lip 03, 2009 10:43
PiotrTDI, ale jakim cudem idzie do skrzynki? to jest połączenie bodajże 26pinu od wtyczki licznika do 27 w kompie (w benz) i 9 w kompie diesel
a co do wtyczki manetki to jest gdzieś rozpis na forum że np styk 1 w manetce to styk 2 w skrzynce bezp w gnieździe V styk 2(manetka)-1(V) styk 3(manetka)-3(V) styk 4(manetka)-4(V)
[ Dodano: 03 Lip 2009 10:44 ]
http://vw2.info/vwforum/mfamk3.html
[ Dodano: 03 Lip 2009 11:16 ]
PiotrTDI, widziałem w Twoim temacie tą wiązkę pewny jesteś że jest ona od MFA ?
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt lip 03, 2009 11:42
michalqqr pisze:PiotrTDI, ale jakim cudem idzie do skrzynki? to jest połączenie bodajże 26pinu od wtyczki licznika do 27 w kompie (w benz) i 9 w kompie diesel
tak mi powiedział kolega rydzu on się zna na rzeczy a w dodatku ja tam gdzie miałbym się wpiąć w licznik tam tylko jest miejsce na jedna wtyczke
michalqqr pisze:PiotrTDI, widziałem w Twoim temacie tą wiązkę pewny jesteś że jest ona od MFA ?
gadałem z rydzu i powiedział że to jest to, ta czarna wtyczka jest do czujników a niebieskie do skrzynki
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 03, 2009 12:18
PiotrTDI, ale ja zdjęcia nie widziałem, tylko opis jak wygląda. Też pisałem że musisz sprawdzić czy jest pełna.
U mnie sygnał z ECU szedł do skrzynki, bo miałem wszystko w serii.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
