opinie o produktach MTS-technik
cylinder
Post autor: cylinder » śr lut 25, 2009 23:04
cezary3 pisze:ok założyłem Kit -30 MTS dedykowany do new beetle........no i tak z przodu wyszło -35mm z tyłu -65 więc można się domyślić jaka była moja reakcja...jutro będe dzwonił do VENOM24.PL gdzie kupiłem zestaw żeby wyjaśnić sytuacje więc narazie wstrzymuje się z komentarzami...zdjęć nie pokazuje bo wstyd pokazać pozdr
zakładałes do golfa IV czy do new beetla.?
cezary3
Post autor: cezary3 » śr lut 25, 2009 23:13
new beetle.......ale jest to ten sam kit co w mk4 przejechałem już 150km więc nie licze na "ułozenie"
Ostatnio zmieniony śr lut 25, 2009 23:15 przez cezary3, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 US VR6 GTI
MK2 US Westmoreland Year One
Bora V6 4motion
MK2 GTI 16V 86' Year One
cylinder
Post autor: cylinder » czw lut 26, 2009 10:27
cezary3 pisze:new beetle.......ale jest to ten sam kit co w mk4 przejechałem już 150km więc nie licze na "ułozenie"
a gwintu nie chciałes z tej samej firmy?
cezary3
Post autor: cezary3 » czw lut 26, 2009 11:03
poczatkowa chciałem gwint i jakbym wiedział jak to sie skonczy to dalej bym chcial ale jako ze planowalem wiekszosc czasu jezdzic na -30 a gwint wtedy jest najbardziej rozkrecony i nie chodzi optymalnie wiec postanowilem kit kupić teraz widze ze to był bład i niepotrebna strata czasu i pieniędzy..no nic zobaczymy co mi w VENM24.pl powiedzą
MK4 US VR6 GTI
Bora V6 4motion
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 26, 2009 13:15
cezary3, spokonie moze pomylka i tyle takei rzeczy sie zdarzaja... poczekaj co powiedza...
http://www.mapet-TUNING.com
cylinder
Post autor: cylinder » czw lut 26, 2009 16:31
cezary3 pisze:poczatkowa chciałem gwint i jakbym wiedział jak to sie skonczy to dalej bym chcial ale jako ze planowalem wiekszosc czasu jezdzic na -30 a gwint wtedy jest najbardziej rozkrecony i nie chodzi optymalnie
dlaczego tak sadzisz, dlaczego przy obniżeniu -30 gwint sie niby nie sprawdza, czy zeby dobrze spełniał swoje zadania musi odrazu byc na max obiżony.
cezary3
Post autor: cezary3 » czw lut 26, 2009 17:33
poczytaj na forum jest pełno tematów dot. tego...wg wiekszosci ludzi uzywających zawieszeń gwintowanych kazdy gwint ma optymalny zakres ulozenia przykladowo jeden najlepiej pracuje w zakresie od -50 do -70 inny w innym ale zazwyczaj tlumienie i wlasciwosci sa upośledzone na skrajnych ustawieniach.. powinni sie moze wypowiedzieć ci którzy tym handlują i znają opinie właścicieli odnosnie optimum dla poszczególnych marek.........z tego tez powodu zdecydowałem sie na kit
MK4 US VR6 GTI
Bora V6 4motion
cylinder
Post autor: cylinder » czw lut 26, 2009 17:41
cezary3 pisze:poczytaj na forum jest pełno tematów dot. tego...wg wiekszosci ludzi uzywających zawieszeń gwintowanych kazdy gwint ma optymalny zakres ulozenia przykladowo jeden najlepiej pracuje w zakresie od -50 do -70 inny w innym ale zazwyczaj tlumienie i wlasciwosci sa upośledzone na skrajnych ustawieniach.. powinni sie moze wypowiedzieć ci którzy tym handlują i znają opinie właścicieli odnosnie optimum dla poszczególnych marek.........z tego tez powodu zdecydowałem sie na kit
Mapet proszę....
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 26, 2009 22:00
cylinder, o co proszisz o opinie?
jesli tak to wg meni jako nie sprzedawcy a uzytkownika gwintu od lat moge stiwerdzic ze gwint na samej gorze pryznajmniej H&R to nie jest najszczesliwsze rozwiazanie i ten 1 cm od samej gory gwintu trzeba opuscic... ale nie az na -70 nie przesadzajmy ... ;)
cylinder
Post autor: cylinder » czw lut 26, 2009 22:59
:grin:
MAPET pisze:jesli tak to wg meni jako nie sprzedawcy a uzytkownika gwintu od lat moge stiwerdzic ze gwint na samej gorze pryznajmniej H&R to nie jest najszczesliwsze rozwiazanie i ten 1 cm od samej gory gwintu trzeba opuscic... ale nie az na -70 nie przesadzajmy ... ;)
wiadomo ze na samej górze to on za dobrze działał nie bedzie, ale mozna sobie regulowac wysokosc i ustawiac metoda prób i błędów.
Czy ma ktos założony ten gwint MTS w golfie 4?
kraszi
Auto: VW GOLF III GTI TDI 20 JAHRE
Silnik: AFN
Post autor: kraszi » sob lut 28, 2009 13:18
przeczytałem wszystkie posty apropo tego mts-a a chodzi mi o gwint bo mam załozone ATS CUP 8 i 9 cali wiec gwint jest mi jak najbardziej potrzebnyy .musze przyznac ze jest wiecej ludu pozytywnie gadajacych o tych amorqach niz tych którzy sa na nie :) w poniedziałek zamawiam gwinta do golfa II i dam znac jak to sie zachowuje itp .czy na gwintach tez jest grawera mts technicx ??
VW GOLF III GTI 20 JAHRE
[color=#0000BF]POLEROWANIE FELG ALUMINIOWYCH[/color]
MAPET
Post autor: MAPET » pn mar 02, 2009 22:44
kraszi pisze:czy na gwintach tez jest grawera mts technicx ??
technik
nie mylmy z TA technix ;)
wiec za okolo 2 miesiace beda meic ....
stealth23
Post autor: stealth23 » wt mar 03, 2009 17:05
Też się przymierzam do zakupu gwintu - jednak jeszcze nie wiem co wybrać. Czy MTS czy FK, bo jedne i drugie są prawie w tym samym przedziale cenowym, oba gwinty można zobaczyć na allegro. Wszyscy piszą tu o MTS, GT czy TA a o FK ani razu. Jakieś sugestie?
MAPET
Post autor: MAPET » wt mar 03, 2009 21:34
bylo kilak tematów o FK.. ten temat jest akurat o MTS
a FK poczytaj tez bo bylo nawet sam pare razy pisalem...
Wróć do „Zawieszenia”
