mam problem pomóżcie
luki
Post autor: luki » pn gru 19, 2005 08:51
mam pytanie w moim golfie II 1.6 B+G przy silniku jest jakaś zielona kopołka czy nie wiem co pojemniczek zielony co to jest??do czego służy??ma to coś wspólnego z pracą silnika na benzynie bo nie dobrze chodzi,od tego pojemniczka idzie wężyk do gażnika,gdzie jest trójnik i biegnie do jakiegoś zaworu??małe to!jednostronny i z tamtąd idzie do pompy hamulcowej, i chyba do kopułki. Pomóżcie mi, z góry dzięki.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn gru 19, 2005 09:03
może jakieś foto?
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pn gru 19, 2005 09:04
To pojemnik podciśnieniowy, który z tego co wiem powoduje, że podczas jazdy po puszczeniu gazu silnik wolniej spada z obrotów, a nie od razu, jeśli się mylę to mnie poprawcie.
luki
Post autor: luki » pn gru 19, 2005 09:32
może to być pojemnik podćiśnieniowy brat tez tak mówił tylko nie wiemy do czego to służy, to jest okrągłe zielone umieszczone na podszybiu jak się otworzy maskę to jest zachaczone pod uszczelką na takim chaczyku, i zapomniałem dodać iż jest to spalone w połowie i jest duża dziura tak przypuszczam że nie powinno tak być, nie mam pojęcia czemu to jest spalone.
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » pn gru 19, 2005 14:05
Na pewno samo się nie spaliło tylko ktoś to przypiekł u mnie była identyczna kula, ale później ją odłączyłem i jeździłem bez niej. Jeśli jest uszkodzona to najlepiej ją odłącz, albo załatw sobie inną, u mnie w garażu chyba nawet leży, ale musiał bym sprawdzić.
luki
Post autor: luki » pn gru 19, 2005 14:24
no odłącz a co z przewodami?jak ją odłączyłeś to nie chodzi gorzej??to co ona tam jest?a jak jest cała to też ma jakąś dziurę?myślisz że to może mieć jakiś wpływ na pracę silnika na benzynie bo dobrze mi nie chodzi i nie wiem czy to ma jakiś związek z tym?
Sebo
Post autor: Sebo » pn gru 19, 2005 14:41
Wpływ na prace silnika ma napewno. Skoro normalnie ma tam być podciśnienie, a jest w tym dziura znaczy, że ciągnie lewe powietrze. Ja też mam akumulator podciśnienia i w moim dziury nie ma. Sprubuj zatkać dziure ew załamać (tymczasowo dopuki nie kupisz drugiego aku podciśn.) wężyk, tak zeby było szczelne. Potem napisz czy coś sie zmieniło. Ja uważam, że jeśli fabryka tam to zamontowała, to powinno to tam być.
Pozdro i powodzenia
A na przyszłość: Przeczytaj szczegónie punkt 4.
guti
Post autor: guti » pn gru 19, 2005 14:59
tzw ping pong, ma znaczenie przy pracy silnika, podcisnienie , bez tego mojego kumpla jedyneczka nie bardzo miala ochote trzymac jalowe obroty
luki
Post autor: luki » pn gru 19, 2005 15:25
dzięki, ja tez tak myślę że jeśli fabryka to zamontowała to po coś napewno, ale myślicie iż może to mieć wpływ na to że nierówno chodzi na benzynie? i nie ma wolnych obrotów jak puszczę nogę z gazu to zgaśnie na benzynie?? bo na gazie nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
