Montaż zegarów pełny FIS z AUDI A3/S3 - do roczników 98-2000
greg
Post autor: greg » czw lut 26, 2009 19:32
aadasiek pisze:a powiedz mi czy zegary nie oszukują tak jak to się ma w przypadku passatowskich?
jeśli silnik 1,8 2,0 czy tdi - to nie zawyżają - w moim przypadku muszę ustalic w którym miejscu jest przeliczanie i trochę zrobić rzeźbę w eprom bo kapkę zawyżają
scaner21
Post autor: scaner21 » czw lut 26, 2009 21:21
na pierwszym zdjęciu są zaokrąglone obwódki zegarów tzn. paliwa i temp, a na tych ostanich takie jak w golfie.Czyżby wykorzystana została obudowa z mk IV?
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
greg
Post autor: greg » czw lut 26, 2009 21:49
scaner21 pisze:Czyżby wykorzystana została obudowa z mk IV?
tak to jest obudowa z zegaró - dokłądnie to z zegarów VDO 1J0 920 922A - bo akurat ta obudowa była prawie idealna - widać że jest tylko zasłonięty dystrybutor i lekko krańce tarcz
aadasiek
Post autor: aadasiek » pt lut 27, 2009 08:10
a powiedz mi ile kosztuje taki adapter do zegarów i przejściówka
zegarów juz takich szukam to znaczy z TDI
a dlaczego passatowskie zawyżają a te nie?
greg
Post autor: greg » pt lut 27, 2009 19:59
aadasiek pisze:a powiedz mi ile kosztuje taki adapter do zegarów i przejściówka
tyle co 3 wtyczki do licznika i 2 wtyczki wylutowane ze starego licznika
jarucki
Re: Montaż zegarów pełny FIS z AUDI A3/S3 - do roczników 98-
Post autor: jarucki » wt mar 10, 2009 10:14
greg pisze:
3. jeśli ktoś nie ma CAN - potrzebny CANadapter żeby był sygnał obrotomierza
Gdzie taki adapter można zakupić? i w jakich pieniądzach?
[url=http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40339][img]http://img18.imageshack.us/img18/7243/44876552.gif[/img][/url]
Prawie Seria 326Nm
ArtJG
Post autor: ArtJG » czw kwie 09, 2009 14:05
jarucki pisze:
greg pisze:
Podłączam się do pytanie kolegi
- gdzie kupić taki CAN Adapter ?
tomolowski
Post autor: tomolowski » pn kwie 13, 2009 21:43
A z Ktorego roku te zegary?
Zaje....scie wygladaja :okej:
greg
Post autor: greg » pn kwie 13, 2009 22:24
tomolowski pisze:A z Ktorego roku te zegary?
numer zegarów to 8L0 920 980L ale spokojnie można wrzucić 8L0 920 931 rok produkcji 2001 ale pasują zegary do 2003r
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2009 22:25 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolowski
Post autor: tomolowski » wt kwie 14, 2009 18:47
Czyli takie z a3 z 1/2 fis tez podejda? Bo mam okazje kupic za tanie pieniadze,mysle ze skoro do MkIV podeszly to do Mk III tez spasuja :grin:
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 18:50 przez tomolowski, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » wt kwie 14, 2009 18:57
tomolowski, pamiętaj o tym że to są zegary z CAN czyli.. bez adaptera CAN (obrotomierz i spalanie) nie dasz rady chyba ze by wział numer 8L0 919 XXX
tomolowski
Post autor: tomolowski » wt kwie 14, 2009 19:09
Czyli spalanie idzie po can i obrotek?
A moglbys sprawdzic czy mozesz wejsc do kanalu 60 w adaptacji zegarow.
Mam licznik z a4 full fis z roku 2000 chodzily w audi 80 z wylaczonym Can obrotek dzialal tylko nie wiem jak ze spalaniem bo auto bylo na gazniku,a i nie wejda mi do mk 3 poniewaz maja dodatkowe wskazniki temperatury i napiecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
