kolosalne spalanie cd
carlosss
Post autor: carlosss » pn gru 19, 2005 19:27
tak jak pisalem w poprzednim poscie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=29624
problem dalej jest
zrobilem nowy temat bo po dopisaniu do tamtego nie wiedziec czemu nie pojawil sie on na samej gorze czyli nikt by prawdopodobnie tego nie przeczytal...
sprawdzilem u mechanika sonde i wszystko z nia ok, mowil ze jeszcze sprawdzil jakis czujnik (nie pamietam nazwy) ktory moglby jeszcze byc za to odpowiedzialny i tez ok
powiedzial ze teraz to juz trzeba jechac podpiac go pod komputer tylko ze oni za to chca 100 zeta okolo... :/
moze macie jakis pomysl alternatywny?
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn gru 19, 2005 19:58
wiesz co ja mysle ze idz najpierw na kompa niech ci go sprawdzi nic nie poradzisz na to ale 100 za badanie VGKiem to troche duzo jak moj golfik jak nie domagał byłem 3 razy na badaniu i na dodatek nic nie wykazało i u tylu mechanikow co nie miara a kazdy pierwszy raz sie z tym spotykał
a jak z wkrecaniem sie na obroty?? czy porownywałes go z jakims innym golfem o tej samej mocy?? bo moze to jest zapłon jak masz zle ustawiony to moze wiecej palic
Maro20
Post autor: Maro20 » pn gru 19, 2005 20:15
Czy mogą być jakies skutki uboczne jeżdzenia na "98" oktanowej bezynie golfem II 1.3 na gazniku ??
zadowolony właściel :):)
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » pn gru 19, 2005 20:18
Maro20 pisze:Czy mogą być jakies skutki uboczne jeżdzenia na "98" oktanowej bezynie golfem II 1.3 na gazniku ??
1. to sa same plusy gniazda lepiej sie wypalaja lepsze zapalanie nie stukowe itd
2. jak chcesz sie czegos dowiedziec to zakładasz nowy post pozdawiam
Maro20
Post autor: Maro20 » pn gru 19, 2005 23:31
dzieki. Post tez był o paliwku wiec niezasmiecałem nowym :)
jusci
Post autor: jusci » wt gru 20, 2005 18:48
A jakie masz oznaczenie silnika?
W moim RP też mam problem ze spalaniem. Wymiana sondy nic nie pomogła. Więc nie jest to takie oczywiste. Zanim wymienisz lepiej sprawdź. Kupisz sonde za parę stówek i dalej nie będziesz wiedział co jest. Chyba że to faktycznie ssonda.
Ja póki co wiem tylko tyle, że jest za bogata mieszanka (wyszło z kodów błyskowych).
Wymieniłem też przewody, świece, czujnik temp.
pozdro!
sfiq
Post autor: sfiq » wt gru 20, 2005 20:58
od jezdzenia na 98 mogl sie rozregulowac zaplon
wiec koniecznie to sprawdz (u mnie tak bylo)
ponadto czasami jest tak ze przy przelaczaniu na gaz sonda przestaje chodzic poprawnie przez niechlujne wpiecie sie w kable przez gazownikow
takze polecam sprawdzic takze to i mysle ze bedzie ok
:bigok:
pozdrawiam
carlosss
Post autor: carlosss » wt gru 20, 2005 23:47
ok dzieki, sprawdze ten zaplon, mam nadzieje ze w koncu znajde przyczyne
